bueno resulta que quiero añadir una serie de proyectos que tengo de otras versiones.
los he imcorporado en la version 2005 de la siguiente forma.
copiandolos en la carpeta prj y haciendo con las utilidades de allmenu un reorg. el caso es que determinados proyectos me los abre y otros no.
los que no cuando pretendo abrirlos me dice PROYECTO EN PROCESO y no deja abrirlos.
en el gestor de proyectos les asigna un candadito de color amarillo y me dice que abra el proyecto primeramente en allplan para poder comvertir los datos.(avisandome de que proceden de la version 2004).
yo le vuelvo hacer un reorg y todo sigue igual.
Que esta pasando?
Que tengo que hacer para poder visualizarlos ?
gracias de antemano a todos los foreros.
pasar proyectos de versiones anteriores a ALLPLAN 2005
Re: pasar proyectos de versiones anteriores a ALLPLAN 2005
lee las respuestas de pasar del 2004 al 2006, ahi viene como..
no te entiendo muy bien.??evelyn escribió:lee las respuestas de pasar del 2004 al 2006, ahi viene como..
he leido lo de pasar proyectos pero no encontre la respuesta al problema que planteo.
puedes ser mas directo. gracias
alguna sugerencia por parte de los miembros del foro??
otra pregunta.
influye en algo, el que, un proyecto se haga en un ordenador con instalacion en monopuesto y ahora yo no lo pueda ver por estar como cliente??
no se si me lio un poco pero es que ya no se que hacer.
otra pregunta.
No.tanito escribió:influye en algo, el que, un proyecto se haga en un ordenador con instalacion en monopuesto y ahora yo no lo pueda ver por estar como cliente??
De hecho es muy común tener una configuración monopuesto en el portatil, llevarte los trabajillos en el portatil, y luego reincorporarlos al trabajo en red del estudio.
Lo que te está pasando es muy dificil de diagnosticar, puesto que no te pasa con todos los proyectos, sino que unicamente te pasa con algunos. No te queda otra que tratar de identificar algo que tengan en común los que no se abren, y que los diferencie de los que si se abren.
