hola, llevo un tiempo trabajando con allplan 2004 y por un problema del pc hemos tenido que volver a instalar el sistema operativo en este caso windows xp , los archivos se mantienen intacts pero , al instalar el allplan 2006 , no se lo que hay que hacer para abrir los proyectos que hice con allplan 2004. he intentado copiarlos en la nueva carpeta de datos que crea el 2006, ( C/datos/nemetschek/allplan/prj) la que antes estaba en c/nem / allplan/prj, pero no me aparecen , tengo que hacer un archivo nuevo con el mismo nombre que el otro, y me lo leera? o me machacara lo que tengo?
estoy un poco perdida, tambien he intentado recuperar con el allmenu un proyecto comprimido en zip y simpre me manda a la unidad A:/ con lo que no puedo leerlo del disco duro si ya lo he copiado o del lapiz...
ayuda , please!
gracias de antemano..
eva
recuperar proyectos de allplan 2004 en allplan 2006¿?
Re: recuperar proyectos de allplan 2004 en allplan 2006¿?
Es relativamente sencillo.
Tienes que meter la carpeta Prj el proyecto antiguo en la de un proyecto nuevo creado por el 2006. y sustituir el contenido de la carpeta.
Por ejemplo, creas unl proyecto nuevo en la 2006, que dentro de la carpeta PRJ es el 00001.prj, y en ese, lo de dentro, lo borras y le metes lo de tu carpeta del proyecto del 2004, ( que por ejemplo era 000024.prj). De esta forma para el 2006 sigue siendo un proyecto 00001, pero con otros datos.
Si lo tienes instalado solo en tu ordenador ( monopuesto) estarán en la carpeta c/nem / allplan/prj, Si es en red, estará en la carpeta que pusiste en su momento, y buscas la carpeta Prj.
Una vez echo esto, lo que tienes que hacer, sin encender Allplan, es abrir Allmenu. En el tienes que irte a la pestaña Servicio>Herramientas de soporte técnico. Le das, y te sale una ventana, en la que tienes que elegir la orden Reorg. Si le das, te ha reorganizado los proyectos, y así cuando enciendas el Allplan, el proyecto que era el 000001 , pues tendrá lo de tu proyecto del 2004, pero actualizado al formato de la 2006.
gracias por la respuesta ,
lo de abrir de una version a otra me salio, `pero de un ordenador a otro aun no se como pasarlos, el comprimido de zip que hago con el allmenu , al copiarlo en otro ordenador y darle al allmenu en incorporar copia de seguridad me pide diaquete A:/ con lo que no se como copiarle desde el disco duro, esto del zip de allmenu sirve para algo o me copio los archivos del y los copio directamente y reorg como si estuviera en el mismo pc.?
gracies!
eva
gracies!
eva
de un pc a otro copiando el contenido de un lapiz....
decia copiar los archivos del prj tambiend e un pc a otro?
o como decargar el zip en otro pc del proyecto que me he grabado previamente con el allmenu..¿?
El zip no es más que una versión comprimida de los archivos.
Así que no merece la pena, te los copias directamente y haces un reorg.
