Buenos dias!! Por que las macros se m cambian de materiales cuando cambio la representación de otro objeto en la ventana 3d??quisiera saber como cambiar ls texturas de las macros,por ejemplo: una puerta cuya hoja sea d madera y el pomo de plata.Se puede hacer esto??dnd lo puedo mierar??
eli.
TEXTURAS DE LAS MACROS
Re: TEXTURAS DE LAS MACROS
Cuando cambias en la ventana de animación el color a un objeto se lo estás cambiando a todos los elementos que estén dibujados con el mismo color. Si quieres cambiar los colores de un macro, tienes que hacer boton derecho sobre el macro y irte a la opción modificar parametros de representación. Y ahí dentro debes decidir que macrofolio quieres modificar y cambiarle el color, geometria etc...
