Tengo el siguiente problema y me gustaría sober como lo habeis resuelto:
He creado unos macros de sanitarios y mobiliario con relleno de color (blanco) para que al introducir tramado de pavimentos no los pisen.
Me ocurre ahora que al colocar las canalizaciones de fontanería, éstas quedan ocultas tanto por los rellenos de los sanitarios como por los rellenos de la tabiquería, y no es plan irle dando prioridad a cada uno de los macros sobre las líneas de instalaciones.
¿Cómo lo resolveis vosotros?.
Muchas gracias.
Macros con relleno
Macros con relleno
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Re: Macros con relleno
Te comento, yo tengo los macros de la siguiente manera:
Primero yo tengo layer diferentes para cada una de las partes, es decir; Lineas de Sanitarios = Sanitarios
Relleno blanco= Relleno macros
Relleno color = Relleno planos venta
Grifos= Inst. Fontaneria y saneamiento.
Al ir creando los macros le fui dando prioridad a cada layer, de esta manera cuando creas dichos macros, le dices que te respete las layer de cada elemento, asi, los rellenos tienen prioridad fondo, las instalaciones prioridad delante, y de este modo no te da ningun problema cuando los insertas.
PD: es un curro mientras te los creas, pero luego se agradece.
Edito para aclarar,
Respecto a que se te ponen detras de los rellenos de muro, no te recomiendo que lo pongas en el mismo archivo que los muros, sino en uno diferente, a la hora de imprimir en plano, le dices:
Modificar -> composicion y trazador de plano -> Lista, modificar elemento de plano -> todo . y eliges la prioridad de los archivos en el plano, de esta manera se te soluciona fijo.
Edito para aclarar,
Efectivamente yo lo hacía IGUAL que pgcinteriorimos, je je, hasta la layer se llamaba igual Rellenos Blancos, y curiosamente tambien tengo rellenos de venta (varias versiones) y luego con ordenar los archivos en planos esta solucionado.
Hablo en pasado porque ahora estoy con estilos de superficies y no tengo dicho problema, ya que los estilos de superficies de los aparatos y muebles NO SE REPRESENTAN en PLANOS DE INSTALACIONES, asi que no tengo ni que pensar.
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Da gusto que sin conocernos de nada, la forma de pensar y de trabajar con allplan sea muy parecida, eso solo quiere decir que esto funciona bien... jejejeBLACKBEARD escribió:Efectivamente yo lo hacía IGUAL que pgcinteriorimos, je je, hasta la layer se llamaba igual Rellenos Blancos, y curiosamente tambien tengo rellenos de venta (varias versiones) y luego con ordenar los archivos en planos esta solucionado.
Con estilo de superficies "instalaciones" elimino el relleno de la albañilería porque en la definición de muro me permite asignale un estilo de superficie. Pero.... ¿cómo lo hago con el macro?
Hoy un dia magnífico y algo "ventoso" en S.R.
Crea un estilo de superficie que se llame, pongamosle un nombre original "RELLENO BLANCO". Este estilo se representará en "DISTRIBUCIÓN 1:50", etc.. pero no se representará en "INSTALACIONES 1:50"Con estilo de superficies "instalaciones" elimino el relleno de la albañilería porque en la definición de muro me permite asignale un estilo de superficie. Pero.... ¿cómo lo hago con el macro?
Cuando creas el macro, pones en lugar de relleno pones un ESTILO DE SUPERFICIE, puedes usar layer distintas, la misma layer, lo que tu quieras los estilos de superficies dan mucha potencia con ciertas limitaciones.
Veo que no te entro mucho en la cabeza Archi, je je...... Pero terminará pillándolo.
Muchas gracias, lo voy a intentar.
.... no, .....pero ya tengo 2 monitores.
No negarás la comodidad verdad?.... no, .....pero ya tengo 2 monitores.
Muy cómodo.
....pero, .... no sé poner el dichoso "estilo de superficie" al macro.
jajajaja, tranqui, si mañana me ves por aqui (sólo estaré por la mañana)llamame y lo arreglamos en un moment, veras que fácil.
