Hola,
alguien me puede explicar qué es eso?, me dice: "Tienes un proxy. Tu IP actual es : ******, y tu verdadera IP es : otro *******, qué debe ser eso?
graciaaaaaas !
Proxy de telefonica.
Muy bien Algaba
Como bien comenta Algaba, comentamos esto hace ya casi dos meses en concreto en este post viewtopic.php?f=2&t=270
De todas formas, si después de leerlo teneis alguna duda al respecto, no dudeis en preguntar, que estamos para echar una mano en lo que sea (en esto también).
A veces el proxy de Telefónica nos manda una página antigua. Esto ocurre porque el proxy nos ayuda a conseguir la página web que solicitamos más rápido que de costumbre porque ya la tiene almacena en su caché. Una manera de obligar al proxy que no cargue la página desde la caché es haciendo uso del programa gratuito Proxomitron 4.4 (es magnífico).
La web oficial: http://www.proxomitron.org/
Descarga directa: http://home.arcor.de/six/ProxN44.exe
Traducción al cristiano: http://www.senpai.galeon.com/traduccion ... on_Spa.exe
Si hacemos que todas las peticiones HTTP contengan en su cabecera Pragma: no-cache estaremos obligando al proxy a conectarse con la web original y enviarnos su contenido actualizado, independientemente de si la tenía en caché o no. Con esto conseguimos:
- Que desaparezcan los problemas de páginas con contenidos antiguos.
- Que el proxy servirá para poco, ya que se inutiliza su caché, saturándose y probablemente Telefónica se llegue a plantear su anulación.
1º Configuración del programa Proxomitron 4.4:
- Bajamos el programa Proxomitron y su traducción al español, y lo instalamos: primero el programa y luego la traducción (para la instalación de la traducción, Proxomitron debe estar cerrado).
- A continuación abrimos Proxomitron.
- Clic en 'Encabezados'. Se abrirá una ventana.
- Clic en 'Nuevo'. Se abre una ventana nueva que tenemos que rellenar con los siguientes datos:
a) Encabezados HTTP: Pragma: no-cache
b) Coincidencia con URL: (dejar en blanco)
c) Valor de la coincidencia del Encabezado: (dejar en blanco)
d) Reemplazar por este texto: no-cache
- Click en 'Ok'.
- Habrá una línea nueva en negrita, llamada 'Pragma: no-cache' y que es la que hemos creado. Debemos marcar la casilla 'Salida'.
- Volvemos a pulsar nuevamente en 'Nuevo'. Esta vez rellenamos con:
a) Encabezados HTTP: Cache-Control: no-cache
- Clic en 'Ok'.
- Igual que antes, habrá una línea nueva en negrita, llamada 'Cache-control: no-cache' y que es la que hemos creado. Debemos marcar la casilla 'Salida'.
- Ya tenemos configurado Proxomitron 4.4.
2º Configuración del Navegador.
Hay suficiente con configurar un proxy con la dirección "localhost" y el puerto 8080.
Por ejemplo, en Internet Explorer sería:
- Menú herramientas -> Opciones de internet y abrimos la pestaña 'Conexiones'.
- Seleccionamos 'Configuración Lan'. Se abre una ventana.
- Marcamos la casilla 'Utilizar un servidor proxy'.
- En Dirección, escribimos 'localhost' sin las comillas y en puerto: 8080
- Clic en aceptar y ya lo tenemos.
Desde este momento siempre que queramos navegar deberemos tener en funcionamiento el Proxomitron. Para retornar a la configuración original, basta con desmarcar la casilla 'Utilizar servidor proxy' del navegador.
Para comprobar si es cierto: http://www.lagado.com/tools/cache-test y sigue las instrucciones.
Un saludo,
AMonroy
- Click en 'Ok'.
- Clic en 'Ok'.
Un saludo,
AMonroy
