Como poner imágenes en el foro... Act v4
18 Mar 2008, 13:37
Ahora mismo, tenemos varias formas de mostrar imágenes en el foro, según nuestras necesidades y situaciones. En concreto hay 4 maneras distintas, así que las voy a contar con calma en 4 mensajes seguidos, y así no tendremos problemas a partir de ahora.
El primer sistema, muy recomendado es el de subir la imagen a imageshack, especialmente recomendado para imágenes en proceso, así que ponemos en el navegador http://www.imageshack.us/
y nos sale esta página
Imagen
En la que primero damos al botón browse, y entonces buscamos en el disco duro la imagen que queremos subir, y tenemos inicialmente dos posibilidades. Una, que pongamos una imagen que se vea tal cual en su totalidad en el foro, para lo que debemos escoger cambiar el tamaño de la imagen (escogemos 800x600 máximo) y no haga thumbail.
Si queremos usar una miniatura, que al darle un click abra la imagen en grande, entonces debemos escoger que no redimensione y que haga thumbail, como os muestro en la siguiente imagen.
Imagen
En ambos casos finalmente daríamos al botón cargar ahora y nos saldría esto.
Imagen
Y aquí haríamos un copiar pegar del texto que nos indica, para el caso primero (imagen directamente) o el segundo (miniatura) en el mensaje que estamos escribiendo, con lo que no añadiríamos al texto del foro algo parecido a esto en el primer caso
Código: Seleccionar todo
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/710/3altoaltob.jpg/][IMG]http://img710.imageshack.us/img710/2149/3altoaltob.jpg[/IMG][/URL]
Y parecido a esto en el segundo caso
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/710/3altoaltob.jpg/][IMG]http://img710.imageshack.us/img710/2149/3altoaltob.th.jpg[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Con esto ya tendríamos nuestras imágenes publicadas en el foro. Pero aun podemos optimizarlo un poco. En el primer caso podemos mejorarlo simplemente borrando parte de lo que nos indica imageshak, así que del código original borramos la parte que os indico, la que va entre etiquetas URL
Imagen
quedándonos solo
En el segundo caso, que es el más rollo porque al abrir la imagen grande nos salen marcos y publicidad, tenemos que editar el texto tal y como os indico en esta imagen.
Imagen
La parte que os muestro en rojo, tenemos que eliminarla directamente sin pestañear, y la parte que muestro en amarillo, la copiamos (con "control+c") y la pegamos tal y como muestro en esta otra vista.
Imagen
Y le borramos el .th
Osea, que tiene que quedar el mismo texto entre las etiquetas URL y las etiquetas IMG, salvo el .th .... Buf, espero que se entienda. Finalmente debe quedar así
[URL=http://img710.imageshack.us/img710/2149/3altoaltob.jpg][IMG]http://img710.imageshack.us/img710/2149/3altoaltob.th.jpg[/IMG][/URL]
Re: Como poner imágenes en el foro...Inactivo temporalmente
18 Mar 2008, 13:38
Esta segunda manera está inactiva temporalmente
Una segunda manera de poner imágenes en el foro, es utilizar los medios que a algunos os hemos dado para poner archivos en el server. Este camino sirve tanto para imágenes, como para archivos de tutoriales, manuales, y cualquier cosa que se os ocurra. De hecho esperamos poder darle más vidilla en el futuro. OJO, no permite poner un thumbail pequeño de una imagen en grande, luego es recomendable para imágenes menores de 800 pixels, y especialmente recomendable para hacer tutoriales.
Bueno, el caso es que algunos usuarios que lo solicitaron en su dia (la mayoría de los habituales) tienen la opción, dentro del apartado comunidad de subir archivos
Imagen
Veis el enlace directo, ¿verdad?
Bueno, pues si le dais, los que tengan permiso les saldrá esta ventana
Imagen
Si no teneis permisos os mandará a paseo directamente.
Bueno, esta pantalla primero damos a examinar, y buscamos en el disco duro la imagen o el archivo que queremos subir. Atención, los tipos de archivo admitidos son los que indica, otros no funcionan. Si considerais que es imprescindible que haya algún otro tipo, teneis que decirlo... Una vez encontrado el archivo, le damos a "subir ya" y nos sube el archivo, y nos sale esta otra pantalla.
Imagen
En la que podeis ver, nos permite con copiar / pegar poner el enlace directo en el foro, o el enlace directo, si se trata de algo que vamos a poner en la sección descargas. Si queremos seguir subiendo archivos, tenemos un enlace arriba para aligerar el proceso.
NOTA: Las imágenes son de nuestro portal hermanado maxwellhispano.com
18 Mar 2008, 13:39
Un tercer supuesto es cuando hemos subido una imagen a la galería del portal y queremos mostrarla también en el foro. Voy a aprovechar este mensaje para explicar como se ponen imágenes en la galería, y así mato 22 pájaros de un tiro...
Bueno, pues el proceso sería el siguiente:
Nos vamos a la galería en la que queremos poner una imagen, y vemos arriba a la derecha
Imagen
Si le damos a la flechita, tendremos varias opciones en función de nuestra responsabilidad como usuario en el portal, pero en este caso la buena es "Añadir fotos"
Imagen
Cuando la seleccionamos, nos sale una pantalla para buscar en el disco duro la o las, imágenes a subir.
Imagen
Hay varios tipos de subidas, pero en principio SOLO funciona la que sale por defecto, formulario, así que no perdais el tiempo probando otras. Le dais al botón examinar, y buscais la imagen a subir en el disco duro. En el momento en el que aceptais una imagen, os permite buscar otra y en cuanto la aceptais, permite buscar otra, y así, de tal manera que se van acumulando como veis en esta nueva imagen
Imagen
Bueno, pues cuando teneis acumuladas todas las que quereis subir, entonces vais al final del cuadro de dialogo y dais al botón "Subir YA" y después de un rato, y un par de carteles diciendo que los está subiendo, y que los está redimensionando y tal, pues finalmente aparecen en la galería.
Bueno, pues una vez que las imágenes están en la galería, podemos hacer el enlace en el foro, para mostrarsela a los amigos, de la siguiente manera.
Nos ponemos encima de la imagen en chiquitito que queremos mostrar, y le damos con el botón derecho del ratón y escogemos "propiedades"
Imagen
Entonces nos sale esta pantallita
Imagen
En la que podemos seleccionar con el ratón el enlace, y hacer un copiar / pegar... y nos vamos al foro, donde tendremos que escribir esto
[url=http://www.maxwellhispano.com/albums/muchacara/entrada0348.jpg] [img]http://www.maxwellhispano.com/albums/muchacara/entrada0348.thumb.jpg[/img] [/url]
Osea, que damos al botón url, antes del corchete que lo cierra escribimos el = y le pegamos el enlace que acabamos de copiar, borrándole el ".thumb", detrás del corchete ESPACIO EN BLANCO, damos al botón imagen y pegamos el enlace, damos al botón imagen, ESPACIO EN BLANCO y damos al botón url
Con eso triunfamos... Y como no, nos vale también para otros foros.
Imagen
18 Mar 2008, 13:44
Y una cuarta y última manera de subir imágenes para que se vean en el foro, es utilizar la opción que tenemos en todos los mensajes del foro, donde pone Agregar un Adjunto.
Imagen
En esa imagen damos a examinar, y nos permite buscar una imagen en nuestro disco duro y una vez encontrada, damos a "agregar un Adjunto" y nos permite agregar hasta tres imágenes (o archivos) en el mensaje. Finalmente, al publicar el mensaje añadirá las imágenes en pequeño para poder ampliarse con un click...
18 Mar 2008, 13:57
Hola "Jefe"
A mi el otro día me surgió un dilema, que creo que comenté con microjondas, y es cuando subes una imagen a la galería, que o consideras terminada o no piensas modificar más, y resulta que no, que de eso nada, que te va a tocar modificarla de nuevo, y claro queda mejor que la que has subido.
¿Se puede sustituir una por otra, o hay que borrar la anterior?
18 Mar 2008, 13:58
Por cierto, gracias por poner algo de luz en el tema de las imágenes, yo tenía un lío importante.
18 Mar 2008, 14:07
bercebal escribió:Hola "Jefe"
Pues la verdad es que en la galería actual no se puede, lamentablemente... Es uno de los motivos por los que me planteo migrar a otra galería, pero claro, como tenemos ya una galería tan extensa, cualquier intento de cambio da un repelús tremendo.
Yo puedo hacer sustituciones de manera puntual, osea, haciendo trampa. Pero hoy por hoy los usuarios no pueden actualizar una imagen. Si consigo que sea viable os informaré al respecto.
18 Mar 2008, 14:09
Si, por que, lo normal sería usar la galería de "en proceso", pero es muy tentador dar por terminada una imagen, y luego resulta que casi siempre te toca modificarla, y la galería correcta termina desactualizada.
Limes
22 Mar 2008, 16:51
gracias ya capte!!!! :lol:
Josemi
29 Mar 2008, 20:00
Con respecto a la primera opción:
¿Es posible crear un documento en nuestro pc con imágenes thumbail, para enviarlo por correo?. Evitaría archivos grandes en el correo.
Perdonar que no sea muy específico de este hilo, pero creo que es de interés para los usuarios del foro que no lo sabemos.
José Miguel.
30 Mar 2008, 12:25
Bueno, lo que preguntas se escapa un poco, como bien indicas, de las intenciones de este hilo, pero te contaré un poco.
En el correo electrónico tu puedes incluir algo en lenguaje html (el lenguaje básico de internet) siempre que configures tu correo así. El único pero es que tienes dos posibles problemas. El primero, que el que recibe el correo no tiene porqué tenerlo configurado así, y tal vez acepte solo texto. El segundo problema, es que si utilizas html, y las imágenes están vinculadas al archivo de origen, los programas de correo por defecto no las muestran, y nos preguntan si queremos verlas (por motivos de seguridad).
Bueno, si te fijas, la primera opción de imageshack es "thumbail for websites"... pues si copias esa linea en tu correo, y en la configuración del correo que envias, en formato, escoges "texto enriquecido (HTML)" se mostrará la miniatura, con el enlace directo a la imagen en grande.
Esta es una primera forma sencilla, pero con el problema de que por defecto los programas de correo NO MOSTRARÁN LAS IMAGENES, y pedirán una confirmación de lectura... A cambio tiene la ventaja de no ocupar más que unos kbs, al ser todo texto.
Tienes otra manera, muy util que sería, como muy bien dices, bajarte a tu disco duro las imagenes en miniatura, y apuntarte los enlaces a las imágenes grandes.
Entonces el proceso sería el siguiente (con el outlook). El correo escoges formato / texto enriquecido (HTML)
Das al ultimo botoncito de la barra del outlook (icono de montañitas) que se llama insertar imagen, y buscas en el disco duro la miniatura. Aceptas y te pone en el mensaje la imagen en cuestión. Ahora seleccionas la imagen, y das al penultimo botoncito (añadir hipervínculo) y te pone tipo (tiene que ser http) y abajo, donde pone URL copias la dirección limpia que os comento para el foro, el "direct link to image", y das a aceptar.
Con eso, envias el mensaje con la imagen en pequeño integrada, y el enlace directo al a imagen en grande. :wink:
Ahora, si el que lo recibe lo tiene para recibir html, habrás triunfado :wink:
Josemi
30 Mar 2008, 21:02
Gracias Pperezu.
Magnífica explicación que contesta sobradamente a mi pregunta, ademàs de tener múltiples aplicaciones creo yo.
Josè Miguel
28 Abr 2011, 12:31
No encuentro la opción de "Agregar un adjunto", directamente desde nuestro ordenador. No funciona en esta versión de Portallplan?
28 Abr 2011, 12:48
Mira, por defecto están activas las opciones, si le das un click a Subir adjunto te salen las opciones de adjuntos ;-)
Imagen
28 Abr 2011, 12:53
Vale ya me compro unas gafas más grandes :D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
