Pues eso, tengo una preguntilla de macros .
Cuando inserto una ventana en una pared queda representada con la escala con la que trabajas (1/50), y al imprimir tambien sale representada con la escala que imprimes, ¿me explico?.
Bueno pues a mi me gustaria que en escala 1/50 en papel salieran como míiiinimo la maneta de abrir la ventana o puerta.
¿Sabeis si se puese hacer en escala 1/50???????
Gracias por anticipado...
No se si se puede... pero dichosas macros
Kittyara ^^
Re: No se si se puede... pero dichosas macros
Buenas y un saludo que hacia mucho que no anda por aqui.
Para conseguir distintas representaciones en funcion de la escala tienes que crearte tus propios macros o modificar los existentes.
Tendras que crear un macro con distintos macrofolios, y especificar que macrofolio quieres que se represente segun la escala elegida en el dibujo.
Espero haber resuelto tu duda
Gracias por tu respuesta Eblazquez, eso me lo suponía pero para los que "no sabemos manejar" las macros, vendria bien una ayudita de como se cambia una para ir practicando
Kittyara ^^
Si es el primero que modificas armate de paciencia. Despues de hecho uno no hay mayor problema.
No se si hay algun tutorial al respecto, voy a ver si lo encuentro y si no te ire explicando como pueda (antes tendre que hacer uno para recordar)
Lo ideal es que te hagas tus macros como quieras q se representen. Peroooo..... si estas usando las puertas que trae allplan en la biblioteca de macros, puedes hacer algo para salir del paso.
Insertas una de las puertas. Te pones encima y pulsas con derecho. Se abre el menu contextual y picas en Modificar Parametros de Representacion.
Te vas al macrofolio de la maneta (en mi caso el 2) le das al desplegable (izq, arriba) y en el campo Rango de escalas Hasta, le pones la escala hasta la q deseas q se vea la maneta (a partir de 1/100 ya se ve mal, logico). Le das a Aceptar, Escape y cuando pregunte si lo quieres guardar, pues ya sabes. Si dices no se modificara solo ese macro. Si le dices q si y le mantienes el nombre, cambiaras para siempre el macro de la biblioteca y si le dices sí y cambias el nombre, tendras una copia modificada en la biblioteca.
Nacl u2
Nacl u2
Gracias njnsp, lo he hecho y me ha salido,
Ahora es cuestion de ir practicando...
Kittyara ^^
