Crear carpeta de Simbolos
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Como puedo crear una nueva carpeta o pacht personalizado, no se si tengo algo mal, porque no me aparece el pacht Studio, que deberia de aparecer:
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Re: Crear carpeta de Simbolos
Ya lo he solucionado!!!!! era una tonteria....
Si comentas cual era la tonteria, pues queda el post de lujo, je je
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
La TONTERIA "en mayusculas" era que como lo desistale de un ordenata y lo instale en otro, para que pararezca por pimera vez esa carpeta tienes que crear una macero y ¡guardar!, en cuantos guardas el primer simbolo o macro te da la opcion de Estudio, que ceporrin que soy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahora mi duda es otra y muy grande, existe la posibilidad de que cuando instalemos Allplan en otro ordenador, podamos llevarnos todas las configuraciones que tenemos, yo espero que SI, porque tengo infinitos macros y simbolos, que he copidado de un ordenador a otro, y NO me guarda las LAYER!!!!!! osea que tengo que ir DISOCIANDO macros y volviendolos a hacer
!!ESO ES UNA PUTADA!!!!!
Si te digo que NO ???Ahora mi duda es otra y muy grande, existe la posibilidad de que cuando instalemos Allplan en otro ordenador, podamos llevarnos todas las configuraciones que tenemos,
Tranquilo que se puede, te lo explico facilmente, por lo menos lo básico
Debes copiar de un ordenador a otro
PRJ (porque son los proyectos)
STD (las configuraciones estandar de estudio)
Haces con Allmenu/servicios/herramientas de soporte/reorg/Restaurando archivo de Administracio de proyectos.
Ya tienes los dos "iguales" y digo iguales entre comillas porque existen unas configuraciones de usuario que pueden tener pequeñas variaciones, colores en pantalla, etc .... nunca me acuerdo donde estan, pero es que tengo el portatil y los fijos iguales, asi que no recuerdo exactamente tendría que consultar mis notas, pero ufff ni idea de donde las tengo, hace años que no las uso. (no recuerdo si es NET o ETC).
Existen muchas mas cosas que puedes hacer, pero eso son avanzadas
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Me estas llamando alumno retrasado, jajajajajaja........ pues anoche cogi un mosqueo impresionante con lo de las layer y las capas de los huevos!!!!!!!!!!!BLACKBEARD escribió:Existen muchas mas cosas que puedes hacer, pero eso son avanzadas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
