necesito saber como puedo superponer imagenes píxeles,q una imagen pixel este encima de otra, estoy haciendo una planta de vvda y no controlo el meter imagenes d este tipo ni la medida de estas , pues se descontrola con el tamaño de ellas con respecto a las dimensiones de la planta.
Eli
SUPERPOSICIÓN DE IMAGENES PIXELES
Re: SUPERPOSICIÓN DE IMAGENES PIXELES
Cuando creas una superficie de pixels ( o un relleno) este tiene asignado un valor de "peso" que va desde el -15 (osea, al fondo del todo) hasta el 16, osea arriba del todo.
Si tu tienes una superficie pixel, y debajo otra, este orden lo marcan precisamente esos valores. Osea, que si quieres que una quede por debajo de la otra, le das con el botón derecho del ratón, y escoges "parámetros genéricos" y en la ventanita que te sale, verás que abajo del todo pone "prioridad"... Si le pones por ejemplo -10, cualquier otro superficio o relleno, que tenga un valor superior, se mostrará por encima.
