Hola ¡¡¡
Todo el mundo habla de la d-board pero me pregunto si es posible utilizar una tableta digitalizadora normal con allplan.
En caso de poder utilizarse que ventajes e inconvenientes tendria?
gracias ¡¡¡
Tableta digitalizadora
Re: Tableta digitalizadora
Claro que se puede usar, igual que cualquier otro programa. Lo que pasa es que la famosa D-Board (que es una Wacom como la que podrías adquirir suelta) incluye una serie de programillas enfocados a su uso con este tipo de aparatos.
Con Allplan yo no le veo ninguna ventaja honestamente. Para mi es estupenda para trabajar con fotosó, y los programas que incorpora, que te permiten hacer bocetos, y trabajar un poco a la forma tradicional de bolígrafo y servilleta de papel...
Pero no obtienes absolutamente ninguna ventaja.Claro que se puede usar, igual que cualquier otro programa
ok ¡¡¡
pensaba que el hecho de usar un lapiz en vez de un raton seria mas rapido y comodo para pinchar menus, dibujar lineas...
gracias
gracias
