Consiste en la creación de unas oficinas. El edificio consta de planta semisótano, baja y primera.
El acceso a planta baja se realizará mediante una rampa desde la calle. Es en este punto donde ya "la estoy clavando"
![Guiño :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mi solución ha sido crear tres planos distintos para la planta baja, es decir, uno para la acera antes de subir la rampa, otro para la rampa (plano inclinado), y otro para el forjado de planta baja del edificio. Los tres planos los he creado en tres archivos distintos que los he llamado como Forjado 1, Forjado 2 y Forjado 3.
Pero cuando creo la distribucion en planta baja y en sótano, (que también los he dibujado en archivos distintos llamándolos; Distribución Planta Baja y Distribucion Planta Sótano) los muros no se solapan con los forjados, es decir, interseccionan con ellos, mezclándose, (la misma materia no puede estar en el mismo espacio jeje) y a mi me gustaría que por ejemplo el muro de la planta sótano siguiera la forma de la rampa creada para el forjado de la planta baja, o si hay un desnivel en un forjado de la misma planta (para hacer unos peldaños o pequeña escalera de acceso) que el muro de la planta de abajo se ajuste automáticamente, así como a la hora de crear el muro correspondiente a la planta donde se produce dicho desnivel.
Bueno, está claro que la forma de hacerlo no me ha cuadrado y seguro que hay un modo mucho mejor y más rapido para hacerlo.
Si alguien puede darme su opinión se lo agradezco.
De momento, nada más.. un saludo a todos y espero vuestra respuesta.
Hasta pronto
