borrar la pared del interior del pilar de 2UPN
09 Oct 2007, 17:50
tengo un pliar metalico formado con 2 UPN, dentro de una pared,
Se puede borrar la pared que queda en el interior del pilar?
EBlazquez
Re: borrar la pared del interior del pilar de 2UPN
09 Oct 2007, 18:08
Tienes que colocar los dos perfiles en forma de U de suelo a techo y despues colocar un pilar cuadrado de las misma dimensiones que las dos U con una altura de 1 cm con mas prioridad que el muro.
09 Oct 2007, 21:25
Otra opcion es dibujar solo el emparchado de los perfiles con un muro del grosor apropiado. Pero eso si, si los perfiles los has hecho con la orden muro (tambien prodrian ser perfiles 3D de la bliblioteca) procura poner unos y otros con distintos materiales o con distintos rayados (segun tengas activada la opcion Lineas de conexion de Elementos) y asi no interactuaran unos con otros.
NaCl u2
