Hola, es la primera vez que escribo aquí y estoy empezando con allplan.
El problema es que tengo un edificio en el que hay dos cubiertas a diferente altura, separadas 50 cm, yo quiero construir el piso bajo cubierta y que los muros se adapten a ellas, pero lo único que consigo es que se adapten a una o a otra, como hago para que se adapten a las dos..
Re: dos cubiertas a diferente altura
Hola y bienvenido!
Yo lo que hago es cada cubierta en un archivo aparte
Busca en los foros porque ya se ha hablado de este tema.
Saludos!!
Saludos!!
Hola, sí eso ya lo ví en el foro y fue lo que hice, por eso al querer poner el muro dependiente de ambas sólo soy capaz de que dependa de una de las cubiertas... la verdad es que no fui capaz de encontrar la solución buscando.
Hola
¿ Es esto lo que quieres conseguir ?
- Adjuntos
- CubiertaDosNiveles.jpg (156.03 KiB) Visto 5839 veces
Hola Yamp, sí es eso más o menos...
Vale! pues lo haces con dos cubiertas en el mismo archivo.
Para los muros pones la configuración siguiente, que puedes modificarla para adaptarla a tu proyecto.
La distancia 0 del nivel superior indica que las paredes "se pegarán" al plano inclinado de la cubierta, y la distancia -2 significa que las paredes estarán, por su cara inferior a -2 del plano horizontal de cubierta.
- Adjuntos
- CubiertaDosNiveles1.jpg (96.21 KiB) Visto 5837 veces
Ok Yamp:
ahora un par de cuestiones que dudo...
Para que reconozca los planos todo tiene que estar en el mismo archivo?, porque sino la única posibilidad por la que me sale así es si utilizo la función del trapecio y luego le digo que planos son, y la otra cuestion es si puedo cambiar una de las cubiertas para que esté en el otro archivo o he de construirla nuevamente en ese archivo.
Supongo que son cuestiones tontas, pero no logro encontrar algunas cosas ni en el manual ni en los foros...
Sí, David71, los muros y las cubiertas tiene que estar ambos en el mismo archivo.
Se pueden tener varias cubiertas en un mismo archivo, pero no pueden estar superpuestas.
Por otro lado , si no lo has hecho ya, mírate el tutorial interactivo nº 10 dedicado a las cubiertas, te ayudará a entender mejor cómo funcionan.
Gracias Yamp, sí había mirado el tutorial, y ahí me parecía fácil, pero al hacerlo así no era capaz... un saludo
oops, había entendido que se superponía una sobre otra...
saludos
saludos
