Hola a todos, estaba pensando en ser un poco rarito y dibujar ventanas con forma de romboide y pasos de puertas con en arco apuntado pero mirando hacia abajo, existe alguna manera de crear mis propios diseños de puertas y ventanas o tengo que ceñirme a los modelos que vienen por defecto?
Gracias!!!!!1
Ventanas y Puertas a mi aire
Re: Ventanas y Puertas a mi aire
Nooo!!
Ventanas las puedes hacer como quieras. Solo tienes q hacer el vano y luego utilizar el modelador de macros para hacer lo q quieras.
De todas formas juraria q en la biblioteca de macros hay ventanas romboidales.
Conlas puertas tambien funciona, pero algo peor.
NaCl u2
NaCl u2
gracias, y como se modela el vano de la forma que quiera, si no es mucho pedir
