ES LA PRIMERA VEZ QUE ESCRIBO EN ESTE FORO YA QUE ME ACABO DE REGISTRAR. UN SALUDO A TODOS. QUERIA VER SI ALGUIEN ME PODRIA INDICAR UN HISTORIAL DE LAS VERSIONES DE ALLPLAN. TAMBIEN QUERIA PREGUNTAR SI DOS VERSIONES DISTINTAS DE ALLPLAN PUEDEN TRABAJAR SOBRE EL MISMO ARCHIVO. MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS.
SEGUN TENGO ENTENDIDO LA ULTIMA VERSION DE ALLPLAN ES LA 300.
TAMBIEN ALGUIEN ME PODRIA DECIR SI HA USADO REVIT Y ARCHICAD Y SI ALLPLAN ES REALMENTE MEJOR QUE ESTOS PROGRAMAS.
HISTORIAL DE VERSIONES
- JoseMRV
Re: HISTORIAL DE VERSIONES
300? bueno no estoy especialmente puesto en el tema pero creo que la última es la versión 2007? bueno los expertos dirán........ en cuanto a usar diferentes versiones con un mismo proyecto no es viable, ya que la base de datos se te actualiza cuando la importas para la última versión. Lo que si puedes hacer es exportar para versiones antiguas para luego abrirlas con versiones anteriores, pero claro, es una COPIA del proyecto, no el MISMO.
- ANGELACO
Yo la conocí en la 16, vino la 16.1, 16.2, 17, 2003 (para mí el cambio + radical), 2004, 2005, y estamos con la 2006 (hasta q aparezca la 2008 el año q viene, creo q 2007 no hay ni habrá, q me corrija alguien si estoy ekivocado).
En cuanto a los módulos de los q dispone cada "allplan" ahí va 1 resumen sacado de:
http://www.portallplan.com/modules.php? ... llplan+500
Gustavo escribió:Hola a tod@s:
Algo de esto conozco !!
Los describire a "grosso modo":
-AllPlan 100: Funcionalidad 2D, importac/exportac. DXF/DWG, composicion de planos y puede leer la info 3D o elementos constructivos, pero no puede crearlos ni modificar propiedades.
-AllPlan 200 : (configuracion exigua) Era el 100 mas el modulo de Solidos 3D
-AllPlan 300 : la funcionalidad de los anteriores mas los elementos constructivos, mediciones, macros, etc.... No tiene nada mas (presentaciones, topografia, urbanismo,......)
-AllPlan 500 : 300 + Presentaciones
-AllPlan 700 : "LA LESHE" Lo tiene todo.......
Como distribuidor de Nem, siempre procuro dejar claro al cliente la funcionalidad del programa e incluso recomendarle la mas necesaria, no creo que nadie vaya vendiendo 700 a gente que no necesite de toda la funcionalidad!!
Angelaco, juraria q te has saltado la 16.3.
Yo antes trabaje con la v.15 (q graficamente no se parecia nada a la actual) por entonces se llamana Allplan FT (creo q el Future Technology ya lo han quitado) y llegue a usar la v.14. Juraria q antes de esta ultima hubo la v.13, pero de esa ya no estoy seguro
NaCl u2
NaCl u2
Yo conoci la version 11 que tenía una apariencia totalmente distinta al cambio que supuso la nueva interface FT
Las versiones que tengo son las siguientes:
12.2a 1997
14.1 1998
14.1c 1998
15.1 1999
15.1b 1999
16.OB 2000
16.1 2001
16.3 2001
17 2002
2004
2006
Ya son unos cuantos años.
12.2a 1997
14.1 1998
14.1c 1998
15.1 1999
15.1b 1999
16.OB 2000
16.1 2001
16.3 2001
17 2002
2004
2006
Acabo de comprobar en la factura que la 11.1 la compré en el 96
- elcastagno
Pues como con gat no puedo competir, os diré que conocí el programa en la feria BAU-93 y que fué un amor a primera vista.
Hola!
La primera versión en castellano fue la 6, sobre DOS Extender (así le llamaban) no sobre Windows.
Se instalaba con disquettes de 2,5 (unos 40 ó 50) .
Fue una primera traducción para intentar entrar en el mercado español y latinoamericano . En esa misma época en Alemania distribuían la versión 8 (si no me equivoco).
No existía Nemetschek España. Tenían un delegado en Munich para España y Latinoamérica.
La interficie era totamente distinta obviamente. Nada de iconos. Botones con textos o símbolos generados con signos.
Luego, si no me equivoco, se empezó la comercialización en España de la versión 10 (en Alemania estaban en la v11?).
Perdonad si no soy muy preciso, ha pasado mucho tiempo desde entonces...
Yo la primera que vi fue la V12, en el estudio de Gabriel Allende, pero yo compré mi allplan en diciembre del 98 (la V14). Así que tacita a tacita, dentro de un año llevaré 10 con Allplan, lo que no está nada mal
Yo no recuerdo, pero creo que debi comprar la versión 15 o 16 como primera.
Efectivamente fue la 15 porque tengo los "manuales".
La primera versión de Allplan en castellano, efectivamente, fue la 6. La comercializaba en España una empresa llamada Tool.
Al fundarse la filial en España (Enero de 1995), la primera versión que se comercializó fue la 10.3
Allplan funcionaba originalmente en Sistema Operativo Unix sobre estaciones de trabajo. La versión para DOS Extender se hizo para poder trabajar con PCs, pero tenía limitaciones respecto a la versión en Unix. Nemetschek España no llegó a comercializarla.
Los primeros usuarios de Allplan en España trabajaron con la versión en Unix, con un interface muy diferente al de MS-Windows.
La primera versión "con aspecto Windows" fue la 12 (de 1996), el famoso Allplan FT, y la primera totalmente Windows, la 14 (de 1998). No hubo versión 13 (por si acaso).
La versión de Windows funcionaba sólo en Windows NT, no en el Windows "normal", que entonces tampoco soportaba algunas prestaciones de Allplan (de siempre) como la multitarea y el multiarchivo en una misma ventana. Windows NT fue el primer Windows capaz de soportar estas prestaciones que Allplan ya tenía en Unix.
Otros programas nacidos en MS-DOS no tenían ese "problema" y algunos hoy en día siguen sin ser, por ejemplo, multiarchivo, a pesar de las ventajas que eso supone.
