HOLA a todos. Hace siglos que no escribo pq he tenido el allplan totalmente aparcado, y ahora lo noto...como ya tengo algo más de tiempo me he propuesto aprenderlo como sea...A DIOS PONGO POR TESTIGO...
El tema en cuestion es que me estoy haciendo un texto variable para los locales. La idea es que a escala 1:100 me diga el nombre del local y la superficie util, y a escala 1:50 me diga tambien la sup. de iluminacion.
El caso es que estoy sacando de la seleccion de atributos la superficie y el nombre, pero no encuentro la sup. de iluminacion. Sé que está en listados de locales...podré meterlo en mi texto variable? si es así, cómo?
Llevo toda la mañana dandole vueltas y es q no doy pie con bola, yo ya no se lo que es una tributo, lo que es un listado, el texto variable...que follon!!!
Por favor, si alguien lo puede explicar como para muy tontos se lo agradeceria.
TEXTOS VARIABLES, ATRIBUTOS, LISTADOS...QUE CONFUSION!!!
Re: TEXTOS VARIABLES, ATRIBUTOS, LISTADOS...QUE CONFUSION!!!
Yo tengo un texto variable preparado para los locales, en el que me da la cota de forjado, cota de suelo, cota de techo, altura libre, superficie, volumen, perimetro, superficie de ventanas y los acbados.
Para tener la suprficie de ventanas en un texto variable hay que preparar una formula con esta información
MT_Fenster(ABS(@229@))
espero que te sirva.
saludos
saludos
POR FIIIINNNNNN
GRACIAS ARSE!!!!
Menuda fórmula más intuitiva...casi la acierto yo sola
Por cierto, las superficies de ventanas no me salen con unidades, se le pueden poner en la fórmula o se las pones como texto fijo???
Y eso de los acabados como lo haces? si no es mucho preguntar claro.
gracias
gracias
Las unidades ponlas como texto fijo.
Para los acabados:
Suelo MT_Boden(@508@;0)
Lateral MT_Seite(@508@;0)
Techo MT_Decke(@508@;0)
Llevo mucho tiempo sin contestar mensajes en el Portal, pero a partir de ahora voy a intentar ser más activo. LLevo trabajando con Allplan desde el Año 1993, y en alguna cosilla seguro que os puedo ayudar.
saludos
Para los acabados:
saludos
