¿Por qué no "pilla" las alturas del nuevo archivo?
ANGELACO
12 Jun 2007, 16:42
Primer edificio q hago de varias plantas (2 sótanos, bajo, 3 de pisos y ático).
Ya tengo modelado sótanos, baja y primera (cada una en 1 archivo con sus alturas correctas).
Como las 3 de pisos son =, hago la primera (archivo 10, de 3.80m a 6.50m, archivo 11, forjado techo planta primera de 6.50m a 6.80m)
Copio al archivo 10 al 20 (planta segunda de 6.80m a 9.50m) pero todo sigue estando en la misma Z qel 10.
¿Por qué los elementos copiados no toman las alturas del nuevo archivo (de 6.80m a 9.50m)?
Gracias. 1 saludo
Re: ¿Por qué no "pilla" las alturas del nuevo arch
12 Jun 2007, 20:41
Supongo que habras probado con actualizar y esos temas, hace mucho tiempo tambien lo hacia asi, pero pasaba eso a veces, problemas con los macros, asi que
Copio el archivo exactamente igual (con sus planos, etc... todo igual)
orden piso
Elevo o bajo la planta segun sea el caso y Voila a seguir currando
13 Jun 2007, 08:21
Yo estoy con black, la orden piso es mejor para eso, pero te repito una cosa q te ha dicho black y te digo otra nueva.
Despues de copiar tienes q usar la orden actualizar 3d, pq si no, no se eleva.
Y la nueva; si copias pulsando el boton "TODO", no te valdra, pq TODO tambien te copia la altura de los planos estandar y te machacara las alturas q tu has escrito. Debes copiar con ventana, no pulsando el boton todo. :wink:
NaCl u2
ANGELACO
13 Jun 2007, 11:53
Gracias por vuestras respuestas, ya veo q no es "fallo" mío.
¿Se podría considerar fallo del programa? Copias 1 planta a otra esperando q se adapte a las alturas del nuevo archivo y desp tienes q usar otra orden... No sé, lo veo raro...
No sabía lo del botón TODO, muy weno.
13 Jun 2007, 14:40
hombre, fallo, fallo.....
Siempre q se hacen operaciones "raras" con los elementos arquitectonicos hay q usar la orden Actualizar Representacion 3D
