Hola a todos:
He tenido un problema de repente al ejecutar un muro. Ya otra vez me habia pasado pero no se como se resolvio. Resulta que cuando pincho para realizar un muro aparece una ventanita que me dice "no es posible encontrar la obra selecionada" y aunque si me deja hacer el tramo de muro al comenzar el siguiente me vuelve a aparece la misma ventanita por lo que es un autentico coñazo. si alguien me pudiera decir que pasa ... os lo agradecería . Un saludo
Problemas con el muro
Re: Problemas con el muro
En los parámetros del muro, no encuentra la partida del material empleado. No me preguntes porqué, pero tiene pinta de ser eso, así que entra en los parámetros del muro, mira a ver que pone en el apartado parámetro.atributo/obra...
Si pone algo, quitalo, o si realmente estás usando las mediciones, pon el valor apropiado...
el caso es que los parametros del muro no los he cambiado.
La asignación del catálogo para selecionar el material es el mismo que el que tengo en el otro ordenador donde tambien lo tengo instalado. No se si habre perdido alun archivo.
Muchas gracias
Muchas gracias
