Hola, estoy haciendo un edificio y éste está adosado entre dos viviendas. Me han propuesto que haga fotos a las dos fachadas de los edificios laterales y situar el mío entre ellos, no sabía que ésto se podia hacer. ¿cómo se hace?
Hasta pronto, gracias
Presentación
En la sección de clientes de la página de Nemetschek hay un documento pdf, en la sección casos prácticos - render, donde explica como se hace esto. Si tienes contratado mantenimiento pide una clave de acceso a Nemetschek y te lo bajas. Si no tienes mantenimiento, te lo puedo mandar yo, si me das una dirección de e-mail que funcione.
Guararire
Yo particularmente no lo veo tan dificil, lo unico es pillar el angulo en el que el edificio debe ir en la foto. hay varios metodos para hacerlo, yo particularmente utilizo el siguiente: preparo el proyecto con sus texturas y todo en cinema, una vez traido de allplan, para ello me pongo la foto de fondo en el visor o tengo abierto al lado siempre la foto para ver como va. Lo mas importante es hacerte unos volumenes de los edificios de al lado, pero algo sencillo para que nuestro edicifio arroge sombra sombre ellos. Una vez hecho esto solo tienes que llevarte la foto a tu editor y recortar el edificio y encajarlo, modificando las sombras a los edificios colindantes para darle un mayor realismo. Si, se que asi explicado parece complicado pero es mucho mas sencillo de lo que parece.
Hay otro metodo que es colocar la foto en el visor de cinema y hacer que nuestro edificio arroge sombras sobre la propia foto pero no suele quedar tan bien como un buen retoque. Espero haberte aclarado algo. Si tienes alguna duda pregunta. Saludos.
Pd: Importantisimo colocar las luces bien.
