Buenas tardes jovenes, pues aki dejandoles tarea, es una fuente en el edificio de los depas:
1.- Tengo ke hacer que los cubos de concreto les caiga el agua y vayan deslizandose por estos, no se si ponerle una textura de agua o colocandole una malla con cloth.
2.-A esa lampara le puse una etiquete de composicion y le quite los valores no se porke sigue saliendo asi.
Pd el color negro es porke todavia no hemos escogido el material
saludos
Detalle con fuente
Detalle con fuente
proyecto eStudio
Re: Detalle con fuente
Lo suyo es utilzar el RealFlow, que es un excelente simulador de fluídos compatible con Cinema4D.
http://www.jcuadras-arquitecto.com/Anim ... on123.html
bueno eso seria en el video, solo que de real flow no se si tengas un tutorial de como poder crear ese tipo de animaciones te lo agardeceria demasiado gracias YAMP
proyecto eStudio
Vete al enlace de las revistas del Cinema 4d, que en la revista nº4 viene el pluging, el manual, y no se si en la 5 venia algo. La vi cuando salio, pero no la tengo ahora por aqui.
Animo
Animo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
