Estoy haciendo un modelado de una porton para un fraccionamiento pero como son muchos objetos 3d el render se me eleva en tiempos como lo podria pasar a cinema sin ke se me pasen tantos objetos 3d.
saludos
paulo
problema con modelado
proyecto eStudio
Re: problema con modelado
Por que no pones una imagen y asi vemos mejor como es.
y cuales son los problemas reales, quizas solo con un plano soluciones el problema y despues en cinema le aplicas texturas con un bump que te haga los fraccionamientos del portón.
Ok aki dejo al imagen de la barda la cual modelare
- Adjuntos
- barda5.jpg (33.38 KiB) Visto 5437 veces
proyecto eStudio
Si todos los objetos llevan la misma textura, los seleccionas todos, y das a funciones/conectar y te hará un objeto que es la suma de todos los objetos.
Ahora lo seleccionas y le das a funciones/destriangular y luego a funciones/optimizar.
Según sea el modelado, se consigue bastante o poco, haciendo estas cosas.
Si se va a ver muy lejos en el render prueba a hacerle el marco que tiene la puerta y en las tiras verticales las pones en allplan que sean un plano despues te lo pasas a cinema y le aplicas una textura de ladrillo o azulejos me parece que era en el canal alfa y se te vera parecida a la imagen y no tendrá tantos polígonos.
Si tengo tiempo esta noche te la hago por pasos para que la veas, que ahora estoy en el curro y esta aqui el jefe .
Bueno, ahora que veo la imagen, veo que no tiene tantos polígonos, ni siquiera modelandola en serio. Lo que tienes que hacer es no partir el modelado, osea, hacer planos que se cruzan, y no darle grosor, ya que normalmente será inapreciable en el render.
Puedes incluso simplificar al máximo, poniendo un plano en lugar de la rejilla, y haciendo la rejilla con canal alfa.
He cogido un ejemplo rapido de lo que te hemos comentado serrano y yo...
- Adjuntos
- ParaSkir.zip
- (20.19 KiB) Descargado 400 veces
Ok muchas gracias a los dos ya tengo la idea de hacer este porton sin que el render se me eleve demasiado.
Oigan hable al consulado y me pidieron una carta de invitacion y esto es lo que me dijeron:
La carta de invitacion es un documento notarial, oficial que puede hacer un español o residente por el cual invita formalmente a una persona extranjera a una estancia no superior a 90 dias a España. Dicha carta asume la responsabilidad de mantener, alojar y cubrir todos los gastos que origine esa persona, inclujdio el viaje de retorno, gastos sanitarios y responsabilidad civil de lo que haga esa persona en España.
proyecto eStudio
OK Paulo. Ya me habían comentado que esta era una forma o posibilidad para hacerlo, así que voy a ver como se podría organizar convenientemente.
Confírmame que el correo electrónico que tienes en el portal es el que usas, para que pueda mantener contacto fluido por esa vía ¿vale?
mmmm mejor por este mail
en estos dias me voy a entrevistar con la embajada española para ver si me tramitan un permiso o algo asi para que no haiga problema alguno.
saludos
Editado por el admin:
Ya tengo tu correo en mi libreta de direcciones, así que lo he borrado para evitarte el spam
saludos
proyecto eStudio
