Tengo q hacer una escalera tan sencilla como la q os adjunto en la foto, la hago con planta genérica, pero no sale lo q necesito.
Os pongo el orden de los puntos en q voy haciendo la escalera.
A ver q se os ocurre, q hay momentos q me dan ganas de volver al lado oscuro cuando las cosas no salen como uno kiere.
Mis escaleras y yo
Re: Mis escaleras y yo
no creo que se pueda hacer
pues no creo que pueda dividir un peldaño en diferentes angulos yo la haria con 3 escaleras de planta generica juntas
pero si alguno de los cracks lo saber hacer que lo explique
lo siento angelaco no puedo ayudarte mas
Hombre, si son solo cuatro peldaños y para salir del paso, ¿porque no la haces con sólidos 3d?
Hay una manera, pero es tan chapucera q no merece la pena.
Estoy con marques, para este caso, lo mejor es hacerla en 3D.
NaCl u2
NaCl u2
- ANGELACO
Ok, entiendo huellas con forjados y tabicas con muros... ¿y luego algo +?
Gracias por vuestro interés.
las escaleras las vas a medir con arquimedes o con presto? porque si las vas a medir lo mejor es que utilices elementos 3d y lo conviertas en elemento constructivo para que lo puedas medir con los programas
Hola Angelaco.
Mas que con tabiques y forjados, sería mejor que la hicieses con un contorno con lineas en 3d y luego lo levantes con solido de traslacion.
- ANGELACO
Al final lo he hecho con 3 escaleras genéricas. Otro día probaré con sólidos 3d.
Gracias por vuestras respuestas, aunq ahora voy abrir otro post con otro problema.
