Hola,
me gustaría saber si es posible situar las barandillas, tanto la interior como la exterior, vertical y horizontal, fuera de los peldaños.
Es decir, la barandilla interior quedaría en el hueco de ventilación de la escalera.
Intento poner los valores negativos en "parámetros de escalera", "ficha 3d" y no me lo permite.
Muchas gracias.
barandilla en hueco de la escalera
Re: barandilla en hueco de la escalera
Si que se puede entra en el editor de escaleras y modifica los parametros de la barandilla
Hola ximodj, gracias por contestar..
Estoy intentandolo continuamente y no me deja poner valor negativo en valores de situación de la barandilla, con lo cuál no me sale el colocarla en el hueco. Es posible que tenga activado o desactivado algún parámetro genérico del programa para que no me lo permita?
dame un mail i te mando unas fotos para que veas como se hace que no me deja subirlas
oks, me ha aceptado los valores en la escalera pero solo si escojo la opción de editarla con el asistente para escalera. No es posible hacerlo con los tipos de escaleras que vienen en la barra de herramientas de tipos determinados??
si que es posible
joder es que no puedo subir las imagenes, entra en la escalera (doble click) que quieras hacer le das a la libretita vas a la pestaña geometria3d
le das a barandilla vert int o ext segun la q estes haciendo y le pones los valores ahi en la parte de abajo y ya esta
ahí es donde estoy intentando poner los valores, pero me sale un mensaje del programa en el que pone :
"NO ESPOSIBLE UN VALOR NEGATIVO PARA EL TIPO ACTUAL DE ESCALERA"
mE ESTOY DESESPERANDO...
Hay escaleras que no es posible sacar las barandillas fuera, simplemente porque en algún punto de su recorrido coincidirían tramos de barandilla de diferentes partes de la escalera, algo que a Allplan se le atraganta enormemente.
Yo no me complico lo más mínimo, en estos casos, hago la barandilla dentro y convierto la escalera en objeto 3D. Entonces desplazo fuera la barandilla y la modifico a mi antojo, puesto que aunque tropiece en algún punto lo puedo apañar a mano.
Muchas gracias Pablo....he probado con ese "apaño" y se me ha solucionado el problema....gracias.
