Veamos, tengo un pilar y un nicho colocado en la parte superior del pilar.
Modifico el valor del plano de referencia superior y el pilar se actualiza pero el nicho se queda igual. ¿Que hago mal?
También apunto que, si en el pilar uno puede cambiar la sección (desde la libreria) y esta se actualiza, en el nicho no sucede lo mismo; ¿porque?
Módulo de arquitectura
Re: Módulo de arquitectura
Sólo se me ocurre que el nicho lo tengas referenciado al plano inferior (tanto la parte superior como la inferior). Es algo muy común esto que te comento...
Ya he mirado esa opción para el plano superior he provado el que referencia al plano superior y le puedes dar una distancia (segundo icono de la izquierda) y también (el tercero de la izquierda) que se refiere al plano mediante la cota del plano, sin posibilidad de modificar.
Y en el plano inferior lo dejo con el primer icono de la derecha, el cual es la altura del objeto.
Eso, y gracias
Eso, y gracias
Prueba con el icono "actualizar representacion 3D" (despues de haber cambiado los planos de referencia)
NaCl u2
NaCl u2
Pues va a ser que no.
Es un problema que ya funcionaba mal desde la versión 2004.
Es que ando royendo huesos, jejeje
Pues a mi me funciona perfectamente, que quieres que te diga. Si el pilar estár referido en alguno de sus valores al plano superior, se modifica al modificar el plano superior. Y si el nicho está referido en alguno de sus valores al plano superior, se modifica al modificar el plano superior.
Así que no te quepa la menor duda, si al cambiar el valor del plano superior no se cambia el valor del nicho, es porque no lo tienes referido a dicho plano.
Pues buena pregunta, a mi si que se me actualiza...gatvell escribió:También apunto que, si en el pilar uno puede cambiar la sección (desde la libreria) y esta se actualiza, en el nicho no sucede lo mismo; ¿porque?
pues....arghhhhhhhhh
me miraré que diablos hago, bueno; mejor dicho, que no hago
jeje
jeje
