Bueno, tengo una cubierta de lo mas rara. Os cuento un poco. Primero sube a 45º y luego a 30º la mitad vuelve a bajar a 30º. El trozo que no baja, sube a 30º ... Hasta aqui todo mas o menos, la cosa es que la parte que no baja luego, es curva.
Curva y ademas ha de ser primero a 45º y luego a 30. Pero esta parte curva no me la dibuja toda a la misma altura, sino que va ganando altura a medida que se va curvando...
He probado ya de todo, alguna idea mas?
Muchas gracias, si quereis os puedo poder un croquis... porque me he explicado fatal
Cubierta curva
Re: Cubierta curva
A falta de respuestas, te digo algo.
No sabes hacer la cubierta con planos de cubierta, o no sabes modelarla en 3D?. Me explico. Si no sabes modelar los planos de cubierta (o no es posible, la verdad es q no me aclaro), pero eres cpaz de modelarla en 3D con el modulo 3D, modelala y convierte ese solido en planos libres, para luego usar un forjado q se adapte.
NaCl u2
NaCl u2
Re: Cubierta curva
Queria hacer la cubierta con planos de cubierta. Solo que la parte que gira, ha de estar a la misma altura. Y al hacer los planos, a la vez que gira, tambien crece en altura.
Se puede hacer una cubierta conica?
Es que para modelarla en 3d la paso a autocad que es mas rápido
Gracias por las respuestas
