Tengo un problema al imprimir en PDF, me desaparecen las carpinterias, puertas y ventanas, el archivo impreso me aparecen los huecos en puertas y ventanas, pero no las carpinterias.
¿que hago mal? ¿como lo puedo solucionar?
gracias
Javilo.
problema al imprimir en PDF(RESUELTO)
Última edición por Javilo el 12 Dic 2006, 17:58, editado 1 vez en total.
Re: problema al imprimir en PDF
hola
el problema puede estar en lo siguiente, cuandos estas en los planos y le das a la orden trazar planos, una de las pestañas que aparece es seleccion y a la deracha de tu pantalla sale una ventana con el titulo elemento a trazar, debes de tener marcadas las siguente opciones para no tener problemas:
texto
acotacion
rayado
trama
relleno
sup de pixel
linea tramado
imagen pixel/ imagen raster
macrofolia a
rayado tramas rellenos para cada archivo de fondo.
comprueba que tienes estas opciones marcadas y si es asi, a lo mejo es problema de la impresora pdf que utilizas, yo recomiendo el cute pdf, a mi hasta ahora es el que mejor me funciona.
texto
acotacion
rayado
trama
relleno
sup de pixel
linea tramado
macrofolia a
como lo haces con impresora pdf directamente o creando un pdf con el icono de creacion de pdf?
si tienes eso activado como te dice pau no deberia haber problema, tb mira si las capas del pdf estan todas activadas.
Problema resuelto, es exactamente como dice Paupc, muchas gracias a ambos...
Usamos Acrobat Destiller, y nunca dio problemas con autocad.
