¿Alguien ha probado la conexión entre Allplan FT y Cype 2002?
Este programa de cálculo de estructuras, en su última versión, viene con conexión directa con Allplan FT.
Un saludo,
AMonroy
Allplan FT + Cype 2002
- Gustavo
DONDE HAY INFORMACION AL RESPECTO DE ESA CONEXION??
Estaria interesado en localizar informacion al respecto de esa conexion entre AllPlan y CYPE.
Es posible??
Es posible??
Con el Arquimedes del cype 2002, funciona de cojones.
Hay que "conectarlo" en el Arquimedes.. pero funciona muy bien.
La verdad es que no se decirte ahora como se hace exactamente en los dos programas, porque no soy yo el que utiliza cype en mi estudio. Pero si se que funciona bien.
Luego tratare de explicaros como con precision. Pero creo que tiene que ser la 2002, para que vaya bien.
joder que tonteria.... es que no tengo tiempo de nada... y si muchas ganas de muchas cosas... entre otras de participar aqui y aprender mucho y compartirlo todo......
Cuando sepa mañana, os lo cuento..... y si alguien lo explica antes... pues ojala.... y mil gracias.
es que no tengo tiempo.... joder....
en fin.... que tonteria de post inutiles.....
pero es que no puedo evitar entrar por la noche al foro y al ver la hora que es.... pues ala.... a la cama.
bueno.... no molesto mas... .
un saludo...
un saludo...
Lo que os decia....
(Tal y como lo dice el manual del cype 2000)
Espero que os sirva de ayuda.
En la vercion del cype 2002, lleva una utilidad que se instala y "conecta" automaticamente los dos programas..... sin ningun problema.
Importar mediciones de ALLPLAN
El intercambio de información se realiza en dos fases:
1. En ALLPLAN. Al instalar el programa se copia en el
disco duro el fichero ‘cad_mat.dll’, necesario para la
conexión entre ambos programas. Este fichero se
instala por defecto en el directorio ‘\NEM\P15’.
Al elegir un material para un elemento constructivo
de ALLPLAN realiza una llamada a Arquímedes
permitiendo al usuario elegir directamente de su B.D.
una partida; Arquímedes envía el código de partida
elegido y ALLPLAN lo asigna al elemento constructivo.
Este código está compuesto de ‘padre\código de
material’, siendo padre el código del último
subcapítulo del que cuelga la partida, si se ha elegido
como B.D. un presupuesto. Está compuesto sólo del
81 Arquímedes - Manual del Usuario
código de partida si se ha elegido un B.P. , por
ejemplo, ‘D07D\D07DE107’, donde ‘D07D’ es el
código del último subcapítulo.
Este código puede tener hasta 16 caracteres en
ALLPLAN, por lo que si intenta realizar la asignación
a un código de mayor longitud se avisará de ello y
sólo se extraerá el código de la partida. Sólo es
posible la asignación de material a una B.D. concreta.
No es posible utilizar varias B.D. a la vez en un
mismo proyecto.
Una vez realizado este proceso desde ALLPLAN se
generan archivos MB de formato ASCII. Este formato
contiene todos los elementos constructivos seleccionados
en ALLPLAN en el momento de la medición
que tengan asignado material. La información incluye
en cada línea, además de la medición, la unidad de
medición y el código de material, atributos asociados,
número unívoco de elemento, elemento o local
en el que está ubicado, tipo de elemento constructivo,
fórmula utilizada en la medición según el estándar
REB.
Los ficheros MB de mediciones se generan en el mismo
directorio donde el programa almacena la información
del proyecto, ‘\NEM\V15\PRJ\nxxxxxxxx.prj’, siendo
‘nxxxxxxx’ el número de proyecto (por ejemplo,
‘n0000007.prj’ para el proyecto número siete).
El programa genera archivos MB en función de la capa
que esté activa al realizar la medición. El nombre del
fichero es ‘MByyyyyy.000’, donde ‘yyyyyy’ es el
número de la capa.
2. En Arquímedes. El programa lee los archivos MB y
carga las mediciones que contengan sobre un
presupuesto existente. Cuando Arquímedes
importa el archivo MB de medición busca la partida
de material cuyo código se está importando. Si la
partida existe en la B.D. la medición se asignará a la
primera que se encuentre.
Si al leer un archivo MB, éste contiene códigos de
partidas que no existen en la B.D. que se está
utilizando, se creará el capítulo @ALLPLAN donde se
incluirán todos estos códigos. Por ejemplo, en el
caso de la combinación ‘capítulo/código’, si existe en
la B.D. el capítulo pero no existe el código de la
partida, o existe el código de la partida pero no existe
el capítulo, se llevan, tanto capítulo como código al
capítulo nuevo @ALLPLAN.
mismo proyecto.
REB.
número de la capa.
confirmado.....
acabo de llamar a la central de cype en alicante.... y me cuentan que nada.... que no existe ni quizas existira, una conexion entre cype espacial y allplan.
En cambio con arquimedes, en el campo de las mediciones, si que esta todo resuelto. Pero para el calculo de estructuras nada de nada.
Acojonante seria..... efectivamente... que el calculo que hace cype, lo pasara a allplan ya todo bibujadito en 3D.
Quizas algun dia.... pero a corto plazo me aseguran que no.
de todos modos, creo que si que exporta el 3D en DXF.... y asi se puede meter en allplan.... pero no lo se seguro... luego lo pruebo y os cuento...
Conexion Cype Allplan
Referente a este tema, en la reunión de ususarios que tuvimos en Barcelona, se nos dijo que se estaba estudiando el tema. Dibujas con Allplan, les das al "boton" y zas se crea el fichero para Cype... Cuando, no se sabe, como tampoco...
Tambien se insinuo que pronto habria aplicaciones verticales que funcionaran con Allplan, tal como ocurre con Autocad...
Lo mejor chinchar, pedir y rezar..
La esperanza no se pierde...
