Texto 3D
Texto 3D
Como puedo pasar un texto a sólido, por ejemplo para hacer una placa perforada con un texto, ¿se puede?
Re: Texto 3D
Hola Iceman.
Por supuesto que se puede. Si pulsas F1 (ayuda) y en buscar pones "texto en 3d", te saldrá una explicacion de como hacerlo.
Re: Texto 3D
Si, yo lo he hecho hace poco, te explico como lo hize.
1-º Coges el texto que quieres convertir en 3D y lo coviertes en modelo de alambre en archivo, seleccionas el archivo donde quieras que vayas y ya tienes el texto en lineas 2D.
2-º Ahora coges la orden forjado o muro de libre definición y le das la altura que tu quieras que tenga el texto y vas pinchando dentro de cada letra.
3-º Cuando hayas rellenado todas las letras con el forjado o con la orden muro, lo conviertes en objetos 3D ( en convertir elementos/conv. elem const>3D)
Ya tienes el texto en 3D, ahora haces un paralelipedo con el grosor que le hayas dado al texto y en el mudulo 3D, tienes la opcion de cavidad en solido o eliminar solido común, y te quedara el paralelipedo perforado por el texto.
Otra forma es cuando tienes el modelo de alambre y sabes las dimensiones del objeto a perforar, cuando tengas el modelo de alambre, haces la forma del obejo a perforar y le descuentas en texto.
Creo que la ultima forma es mas rapida y menos complicada, si tienes alguna duda o no me he explicado bien vuelve a preguntar.
Re: Texto 3D
No habia caido cuando pueda hago un pequeño tutorial de como hacer texto en 3D, que nunca viene mal.
Re: Texto 3D
Muchísimas gracias, no había pensado en el modo alambre, estais en todo.
