Buenos días, me he comprado un ordenador y me lo dan hoy pero ahora quisiera comprarme un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), pues alli en mi casa los corte de luz son frecuentes, para ver cual me recomendais o cual teneis vosotros, pues en esto estoy un poco pez. La fuente de alimentación del ordenador es de 400W.
Muchas Gracias
SAI
SAI
Re: SAI
si solo va a ser para el ordenador y la pantalla con uno normal no necesitas que tenga mucha capacidad si despues quieres conectar algun pc mas pues ya es otra cosa.
para un pc yo tengo este me salio por unos 45€ y me va de vicio te deja entre 5 y 15 min de autonomia para que puedas guardar y cerrar todo y evita los picos y bajones de electricidad.
SAI YUKAI POWERMUST 600 PLUS USB
lo mejor es que vayas a una tienda de informatica (de informatica eh? que entiendan lo que te venden) y les explicas tu situacion. ellos te aconsejaran el mejor modelo que necesita tu situacion, yo te he expuesto la mia ahora es tu eleccion pero la verdad es que por menos de 90€ tienes mucha variedad.
En principio debería valerte con una SAI de 650VA. Ojo, miden en voltiamperios, con lo que la traslación a Watios no es directa, sino multiplo de 0,7 aproximadamente. Es decir, que una SAI de 650 VA da suministro aproximadamente a 455watios. Esto puede hacerte pensar que no tendrías con tu fuente de 400, pero en realidad debería darte para el ordenador y el monitor (los TFT encima consumen menos que los CRT). De hecho, yo tengo el dual Xeon con un monitor de 21 CRT con una SAI de 650 sin problemas, aunque es evidente que resulta un poco justo en el tiempo que lo mantiene encendido.
En cuanto a marcas, tienes dos opciones, o pillar marca cara y con garantías (APC y pocas más) que tienen la teorica ventaja de poder sustituir la bateria cada X años, o pillar marcas menos conocidas, que no permiten la sustitución de la batería, pero que resultan más económicos, con lo que los sustituyes enteros al cabo de X años y a volar.
Yo personalmente tengo una APC pequeña, y es demasiado sensible, y tengo otras dos de marcas menores, Energy Sistem y Soyntec, que en realidad son de la misma marca con un resultado estupendo en ambos casos, ya que llevan ya bastante tiempo funcionando sin problemas. Pero también tube una "sin marca" que un buen dia dijo basta, dejando un tufo a quemado que paqué
Te recomiendo que mires estas que te comento, porque son baratas y yo las tengo ya desde hace mas de dos años una y un año la otra sin problemas.
Pablo cual me recomendarias de los tres:
http://www.soyntec.com/cgi-bin/main/pro ... acgijlnbmp
El de 800VA es el que tengo yo para mi dual core, con sus dos pantallas TFT, el switch y el router. Osea, que es el que más tiempo pasa encendido (normalmente 24horas al día 7 dias a la semana). He visto que el modelo de 650VA, que comercializaban con la otra marca (Energy Sistem) ya no lo tienen. Así que en tu caso, yo pillaría este de 800VA, aunque te sobre un poco
