ventanal en muro curvo
Hola, alguien sabe cómo puedo colocar una ventana en un muro curvo y que ella misma tenga esta forma curva, la única forma que explica el manuel es ir colocando pequeños vanos y luego pequeñas ventanas, pero esto no me sirve, me gustaria colocar una sola ventana en todo el muro curvo, si puede ser, gracias.
Hola
Decirte que soy novato en esto de Allplan, pero yo tuve el mismo problema y lo he resuelto así:
- Creas el vano de las dimensiones oportunas sobre el muro curvo (1).
- En otro archivo dibujas un muro curvo con el espesor de la carpintería que tendrá el hueco. Este muro ocupará todo el Vano y estará colocado en la posición que deba ir la carpintería de tu ventana.
- Insertas un vano en este muro-carpintería, que tenga las dimensiones de lo que va a ser el vidrio de la ventana.
- Cambias a otro archivo y vuelves a dibujar un muro curvo con el espesor y dimensiones de lo que va a ser el vidrio de la ventana.
- Desactivas el archivo del muro curvo inicial (1)
- Conviertes los elementos constructivos en 3D
- Mueves la ventana 3D al archivo del muro curvo inicial (1)
Esto el un poco rollo, pero, con sus limitaciones, solucionas el problema.
