me gustaria que cuando mido una superficie de un local los decimeles el valor sea 10,50 11,00 11,50 12,50
¿¿¿¿esto se deberia realizar con un texto variables con una formula???
mediciones de superficies
- delinallplan
- Animoso
Curiosa forma de medir, esta claro que tendras que hacer un texto variable con su formula correspondiente.
Veamos si un local mide 10,32 .... quieres que ponga = 10,50 ó 10,00, es que primero tendras que tener claro como conseguir el objetivo que no es facil, pero tendras que manejarte bien con las matematicas segun lo que desees y luego esperar que allplan tenga esas opciones.
Bueno dellineallplan, he estado ojeando y pasando de matematicas, tienes una opcion muy buena dentro de las formulas de allplan para que se lo digas a tu cliente ...
Opcion NINT() esto lo que hace es redondear al entero mas cercano, es decir redondeara por encima o por debajo, luego si pones
(nint (superficie)/2)
debería medir de ese extaño modo, por supuesto esta formula debe formar parte de tu texto variable, MEDIR INEXACTO.
Es peor esta fatal ahora que lo dices, je je.... horroroso .... habra que tirar de las matematicas un poco, je je, dejarme que me lo piense un poco otro dia que ahora con el CTE me tienen amargado, corriendo esto, corriendo lo otro, todos quieren los planos rapidamente.solo un apunte black; no sobra el "/2" ??
Olvida la "formula" anterior, lo investigare una vez pasado el 29 de septiembre dia de San Miguel, San Grabriel, San Rafael y desde este años San CTE.
hola a todos!
Creo que lo más conveniente es usar en la fórmula del texto variable la función ROUND.
ROUND(X;y;z) - Redondeo de cualquier número (X) con un número fjo de dicimales (y) con una precisión de redondeo (z) para el último número. ejemplo:(ROUND(1.13333;2;5)=1,15) (Extraido de la ayuda de AllPlan)
Creo que en tu caso z=50, quedando ROUND(Superficie;2;50)
Espero que sirva
saludos
Espero que sirva
saludos
