Se pueden hacer con el Allplan renders y ( que tambien se vean al darle al F4 ) alámbricos??
Me sería interesante para un trabajo pero no he dado con la tecla.
La posible solución que se me ha ocurrido es pasarlo en el cinema4D y sacarlo por hay, lo único que si consigo verlo en pantalla en modo alámbrico pero no consigo renderizarlo tal y como lo veo con la vista alámbrica, me lo hace un render normal.
A ver si me podeis echar un cable.
Gracias compis!!
Vista y renders alambricos
En cinema lo que puedes hacer es hacer un render de lineas en allplan no tengo ni idea si se puede o no hacer, en cinema no me acuerdo ahora exactamente pero en la configuracion de render por ahi en la pestaña donde estan las opciones de multicapa y eso tienes por ahi render de lineas lo activas y vas jugando con los valores de lineas y el fondo.
Espero haberte ayudado pues no tengo cinema ahora instalado en el ordenador y te lo he comentado de memoria.
Tal como comenta Serrano, se puede hacer en Cinema4D: Render > Configuración de Render > Efectos > Render de líneas, activando lo que interese dentro de las propiedades báscias de este efecto.
Más posibilidades da usar el módulo Sketch and Toon.
Y por último, también podrías usar un filtro de Photoshop, Filtro > estilizar > Hallar bordes
Re: Vista y renders alambricos
Mejorando lo dicho por los compañeros prueba esto otro:microjondas escribió:Se pueden hacer con el Allplan renders y ( que tambien se vean al darle al F4 ) alámbricos??
Gracias compis!!
F4 (Animación modelo completo) y una vez viendo la animación pulsar sobre el cubito inferior derecho (Act/Des modelo alambre.
Asi da gusto aprender unos de otros.
Todo este tema me ha servido para aprender un par de trucos. Estoy en la carrera de aparejador y tengo una asignatura de AllPlan y claro, todo vale para impresionar a los profesores jeje a ver si subo las imagenes que estoy sacando.
