Hola muy buenas,
pues eso, cómo se puede hacer un muro que en sección veré con una inclinación de unos 10 o 15 °? qué clase de planos estándad utilizo, o hago un elemento 3d i lo paso a plano, hasta ahora quería hacerlo vertical i quando tenga las macros pasarlo a 3d, pero claro, no será un muro entonces,
si me podéis orientar un poco bastante...
muchas grácias i buen guiquend!
CÓMO HACER UN MURO INCLINADO?
Hola Pi
Yo no sé todavía como se hacen, pero en la página oficial de Nemetschek España, dentro del área de clientes tienes un apartado de "Casos prácticos V17" y uno de ellos es precisamente como hacer muros inclinados o con caras no paralelas.
Espero que te sirva. Yo me lo acabo de bajar y voy a aprender como se hacen. Si no tubieses mantenimiento o no pudieses descargarlo mandame un mensaje y te cuento como hacerlo.
Bye
Bye
echa un vistazo Osonenca
Las soluciones son las amarillas, la primera es un elemento 3D convertido en elemento constructivo, el segundo es un elemento 3D convertido en planos de libre definición y luego aplicamos el muro. A mi me gusta mas la segunda solución si queremos mantener las propiedades de muro (representación Planta). También puedes fijarte con la siguiente imagen...
Con estos incones se te adaptara la altura al elemento seleccionado. Yo lo utilizo mucho para los muros de debajo las escaleras.
Última edición por catjo el 14 Feb 2003, 16:59, editado 4 veces en total.
catjo, no sé si me equivoco, pero, creo que la Osonenca (perdón, PI) se refería a una inclinación en el otro sentido, no?
De todas formas, en relación a las soluciones que aportas, yo siempre acababa utilizando por inercia la primera solución (convertir elemento 3D en elemento constructivo) pero la segunda (la de los planos constructivos) es mucho más elegante. Gracias por el consejo.
Hola,
perdonad, me equivoqué con lo de muros inclinados. Para mí entender queríais hacer algo como en este ejemplo:
En caso contrario la solución de catjo es la mejor y más sencilla. Solo un punto que no hay que olvidar. Utilizando los planos de libre definición hay que tener en cuenta que tienen prioridad absoluta frente a cualquier otro plano influyendo en todos los elementos arquitectónicos que dependan de los planos y se encuentren también en el área definida del plano de libre definición. No sé si me explico...
Pero bueeeenooooooo!!!!
Qué majos que soys tooooodos!!!!!
És increíble este foro! Muchísimas grácias eh? Este muro lo tiene que hacer una compañera que hace naves industriales, y cuando me comentó lo del muro le dije que en el foro igual nos daban ideas, ahora ya se está animado a entrar en vistas del éxito! es que hay gente que cree que sólo és una diversión... , creo que pronto lo hará. Ah! y cuando tenga el render ya lo subiremos, pero aún está en fase propuesta...
Muchas grácias de nuevo y hasta ahora!
