con las vista asociativas (modulo) genero las diferentes vistas de mis piezas planta, seccion, alzado, etcc,
cuando genero una seccion en planta ej, pilar siempre se me queda pequeña por lo tanto la escalo siempre al doble, pero cuando lo intento acotar tambien acota el doble osea donde tenia que ser 7 resulta que es 14, existe alguna manera de decir que sea 7, en fin paciencia y a seguir aprendiendo
agradeceria ideas, un saludo captain
jeje que pesado, otra pregunta!!!
Creo q se por donde van los tiros. El asunto es q tu te haces las piezas en 3D (da igual q sea con el modulo q sea) y ahora, para montarte las vistas, usas el modulo de vistas asociativas. Claro el problema es q algunas vistas quedan pequeñas con respecto a otras, no?? Y claro, las escalas para q el conjunto quede bonito (y las cotas se doblan).
En mi opinion, el problema esta en la forma de querer montar los planos aprovechando las vistas asociativas.
Creo q ese modulo esta bien para ir modelando y ver los cambios en tiempo real; pero para montar planos ya no me gusta tanto. Creo q seria mejor ponerte en diferentes vistas del objeto y hacer salidas a capa independientes, de forma q en cada archivo trabajes a escala real, i luego al montar planos, coloques cada vista a la escala q desees.
Creo q te refieres a eso
Nacl u2
Nacl u2
