Mi problema es el siguiente:
Tenía organizada las fuentes, en Fuentes de texto, pero al instalar el parche que aún no lo tenía instalado se me perdió la configuración.
Lo que quiero es saber si en los textos que tenía hechos en anterioridad con asignación de las fuentes ahora puedo saber en que numero de fuente estaba predefinido, para ahora volvero a cambiar.
Lo mismo me pasa cuando tienes un proyecto y quieres que otra persona lo pueda abrir en su ordenador o lo puedas abrir en casa, etc..(en anterioridad tu ya le has grabado las tipografias en el cd) no se cómo mirar en que numero de fuente esta predefinido para poderlo cambiar y no liarte buscando el numero 1 a 1.
a ver si alguien me puede ayudar.
gracias
Restablecer tipos de fuentes.
Hola
para saber el número de cada fuente de texto que has aplicado a mi saber puedes mirar las propiedades de uno de los textos que no esté correctamente representado y bajo Fuentes están representados todos los números y las respectivas fuentes de texto.
Si no es así, creo que tienes bastante mala pata. pues no creo te será posible conseguir la información del texto de otra manera.
Para projectos que tienes pensado intercambiar es aconsejable que selecciones en "Abrir proyecto" el proyecto deseado y pulsando "Definiciones" actives "Proyecto".
De esa forma el proyecto siempre tendrá asociado la fuente de texto en cualquier ordenador. Recuerda que esa fuente tiene que estar previamente instalada en Windows.
Última edición por i-a el 04 Feb 2003, 01:10, editado 1 vez en total.
Hola enric
Se me acaba de ocurrir otra posibilidad para restablecer de manera sencilla todas tus fuentes de texto que tenías antes.
Si tienes una copia de seguridad anterior a la instalación del parche solo tienes que reemplazar el fichero ztg000.000 anterior con el de ahora. Este se encuentra en la carpeta STD por ejemplo en la instalación básica de Nem sería c:\nem\Allplan\STD. En este fichero se guardan todas las asociaciones de fuentes de texto.
Suerte
Suerte
