Lo hemos conseguido, muchachos.
Hemos procesado 1.000 unidades
Si seguimos este ritmo, en un mes conseguiremos entrar dentro del TOP 1000 español.
Animo, y a ver si se apunta alguien más a esta aventura.
Portallplan SETI Team
Información calentita sobre el programa SETI
El programa SETI tal y como lo conocemos ahora mismo parará dentro de cuatro meses más o menos. En ese momento, empieza un nuevo proyecto en el que se podrá procesar unidades para 4 proyectos distintos (de tal forma que se puede escoger que porcentaje de trabajo de ordenador darás a cada proyecto).
Los nuevos proyectos serán SETI@home Arecibo, SETI@home Australia (ambos en la linea del actual más o menos), climateprediction.com (es un proyecto de modelización, que estudia los cambios climáticos a largo plazo : ¿Se calentará el planeta?) y folding@home, que descifra el Genoma humano. Como sabeis hace un tiempo se obtuvieron todas las cadenas que forman el genóma humano, pero aún no sabemos para que sirven la mayoría, así que hay mucho por calcular al respecto.
Parece ser que la intención es aglutinar todos los proyectos de cálculo distribuido que se pueda, así que no sería de extrañar que se unieran algún proyecto más de los que hay funcionando, casi todos en aspectos médicos (vacunas, cancer, etc).
Espero y deseo que en estos cuatro meses que faltan consigamos encaramarnos a lo alto de las clasificaciones, y que cuando empiece el nuevo proyecto consigamos unir más fuerzas y convertirnos en un equipo potente. A día de hoy estamos en el puesto 42 del grupo Hardlimit, y en el puesto 11 de los apuntados el 18 de Agosto (cuando empezamos a funcionar), y estamos a 250 unidades más o menos de conseguir entrar en el Top 1000 español...
Venga, que vamos a lograrlo.
Prueba superada
Lo hemos conseguido, hemos entrado en el ranking de los 1000 primeros usuarios españoles, en el puesto 1000, jejejeje
SOMOS UNOS MONSTRUOS
Si alguien quiere ver nuestra hazaña, os pongo el enlace, sólo teneis que pinchar AQUI
Hola Pperezu,
Son las 15:30 y acabo de mirar el enlace del SETI y ya no somos los ultimos, exactamente estamos en el puesto numero 997, quizá cuando acabe de escribir el milio ya estaremos mas arriba.
Una preguntilla por curiosidad, en el caso de tener varios ordenadores en red, todos trabajan para el SETI o solo el que seconecta en ese instante a Portallplan.
Solo es por cotillear un rato antes de empezar a currar.
El SETI
Para el programa SETI trabaja aquel o aquellos ordenadores donde instales el programa cliente y lo ejecutes. El funcionamiento es relativamente sencillo. El ordenador recibe, a través de internet, una unidad a procesar, y aprovechando los recursos no utilizados del ordenador (lo que se denomina idle) procesa esa unidad hasta que la termina (dependiendo del procesador puede ser 3 horas o varios días ) y cuando la acaba, envía a través de internet los resultados a la Universidad de Berkeley (que es la que lleva este tema).
Se trata de utilizar la potencia de cálculo de millones de ordenadores (apuntados al SETI hay 4.257.799 lo que significa que probablemente son bastantes más, de hecho portAllplan tiene trabajando más o menos 12 ordenadores) para descifrar datos que de otra manera sería imposible. Se fragmentan los datos a procesar y se envían a los ordenadores y estos devuelven los resultados... Lo divertido de la historia es que se contabilizan los envíos, y se genera una especie de "campeonato" con muchas clasificaciones, por paises, por usuarios, dentro de equipos, por día de registro...
Vamos, que por conectarte a portAllplan no trabajas en el SETI. Si te hace gracia colaborar en este "alarde" de informática distribuida, aprovechando que el procesador trabaja el 90% del tiempo entre el 5 y el 10% de su potencia, tienes que instalar el programa cliente y ponerlo a funcionar. Si quieres más info, a la izquierda en comunidad tienes un enlace.
