Buenas tardes, os pregunto para ver si conoceis algun truco para esto
Tengo un terreno, y varias cotas interiores del mismo. Al definir los puntos y luego crear la malla, ...... se construye el mdt con el perimetro de los puntos exteriores que he introducido
Es posible que se defina un ambito exterior mayor que la delimitacion de estos puntos? y que el solito construya el modelo hasta ese punto en funcion de los datos que dispone?
Espero haberme explicado.
Como siempre.......... gracias.
Duda con mdt
Hola, no termino de enterder tu duda.
Si te refieres a que la forma del mdt no se corresponde con el perimetro de tus puntos, se bede a que el programa realiza todas las triangulaciones posibles entre los puntos, por lo que debes de definir el perimetro correcto, con la orden limite exterior.
bueno espero haberte entendido y que te sirva de ayuda.
Re: Duda con mdt
1001 escribió:Buenas tardes, os pregunto para ver si conoceis algun truco para esto
