Hola, tengo un pequeño problema
Tengo que poner diferentes materiales en una fachada de viviendas de 80 metros. entre los materiales esta el ladrillo rustico (que es este el que me da los problemas). Lo que me pasa es que cuando tengo la imagen de cerca, es decir que veo como cuatro o cinco viviendas, el ladrillo se ve bien, pero cuando hago una imagen de toda la largada del volumen pues se ve como si no estuviera colocado el material correctamente (como en vez de estar en cúbica, estuviera en mapeado o similar) he probado a cambiar las repeticiones, a poner el material sin costuras y con costuras y nada.
Bueno si alguien le a pasado esto alguna vez y sabe como se puede solucionar se lo agradecería infinidad.
Ana
materiales cienema
