Se que se ha hablado bastante pero...
Necesito poner coches y personas en un edificio que he hecho.
Entonces, se que deciis que si pongo un coche, tiene muchos angulos y no se puede poner nada mas, pero como lo haceis para poner vosotros personas y coches, aunque sean planos.
Porque los poneis planos, pero tienen sombras perfiladas, me explico?
Alguien me los podria passar? gerard.alguero@gmail.com
personas coches...
- Motorrader
- Sosito
En recursos tienes un tutorial que hizo pperezu y lo explica perfectamente, te pongo el enlace.
http://www.portallplan.com/modules.php? ... page&pid=7
- Motorrader
- Sosito
- Motorrader
- Sosito
yo lo hago de la siguiente manera:
Me meto a las mediciones y selecciono superficie lateral, le doy un grosor de .001 y le pongo la estampa del arbol, despues la copio exactamente y la coloco en forma de "cruz" en la mera mitad y al momento de generar el render me aparece la sombra del arbol sin ningun problema
NO es aconsejable hacerlo con "superficie lateral" puesto que las superficies laterales, aunque le des un valor muy pequeño de dimensión, son prismas. El resultado, es que te pondrá la textura por los dos lados del prisma y salvo que esta textura sea perfectamente geométrica, te quedará mal.
Tienes que usar el modelador 3d y usar polígonos de 4 caras, osea, la orden "superficie rectangular".
Te creas un rectángulo con las medidas del arbolito o el señorito que vayas a poner, y lo giras en 3d para ponerlo vertical
Ahora, nos ponemos en la ventana de vistas, y le damos con el botón derecho del ratón al rectangulito de marras, y escogemos "propiedades de la superficie (color)" y nos sale esta pantalla.
Si la rellenamos como ves en la imagen, tendrás tu arbolito con canal alpha.
O puedes escoger "Propiedades de la superficie (elemento)" y entonces lo que seleccionas es alguna de las texturas creadas para la ocasion, los archivos sfs, que incluyen ya los datos de la pantalla anterior
- Motorrader
- Sosito
