Hola.
Creo recordar que se puede realizar un recorrido de camara para hacer una animación, a partir de una spline introducida por el usuario. He estado mirando la manera pero no se como harcerlo y si se puede.
¿Alguien me puede ayudar?
Recorridos de camara a partir de Spline
Recorrido de cámara a partir de una Spline
No se si te servirá, pero mira en las Notas Técnicas de Nemetschek, Casos Prácticos, Presentación de proyectos, Animación, Trazado del recorrido.
Es muy sencillito, la cosa es que es entretenido. Debes de seleccionar el módulo de imagen y dentro de éste el modo animación y cuando se te active la barra de animación selecciona el segundo icono, que es "recorrido de camara". Cuando le des al icono, y te salga la pantalla de configurración, le das a "definir camara" y ya puedes ir introduciendo las camaras y te irá haciendo el recorrido en forma de spline o lineal ,según elijas. Ya para la configuración de las camaras mira en el manual, que es más fácil que explicarlo por aqui. La cosa es que tu puedes dibujar una spline pero la usarás de guía, no que con una spline se cree ya el recorrido, por lo menos yo no conozco que aga eso el programa. Vas poniendo las cámaras, una trás de otra, en el recorrido que tengas hecho y se va generando un recorrido en forma de spline. Yo normalmente no me creo la spline para ayudarme,sino que voy poniendo las cámaras directamente y voy probando como se va viendo, y así creo el video entero. Venga, ánimo, verás como pronto controlas y sacas unos videos guapos.
