Macros
Macros
Alguien podria echarme una manita de como se puede crear un macro y k no solo se pueda deformar en el sentido de la ventana sino k tambien se pueda hacer k el vierteaguas vuele unos cm. por encima de la linea del muro. por lo k he visto hay poco sobre como hacer macros en los foros y con lo k se esta complicando con los macrofolios. necesitamos ayudita. Gracias
MARTA ES UN POCO DIFICIL EXPLICAR TODO LO QUE CONLLEVA UN MACRO DEFORMABLE, Y MAS CUANDO ENCIMA QUIERES EL ALFEIZAR QUE VUELE (NO SE SI QUIERES QUE VUELE HACIA AFUERA Y HACIA LOS LADOS), TAMBIEN PUEDES TENER PROBLEMA EN CUANTO A LA ADAPTABILIDAD DE LA CARPINTERIA, PERO HAGAMOSLO POR PASOS A VER SI TE LO PODEMOS PONER FACIL.
PARA EMPEZAR ARRIBA DE ESTE MENSAJE PONE BUSCAR UNA VEZ QUE PULSAS EN BUSCAR ESCRIBES EN PALABRA A BUSCAR "ALFEIZAR" Y OHHHHH SORPRESA TE PUEDES ENCONTRAR ALGO QUE TE AYUDE, ECHALE UN VISTAZO A LOS POST. CREO QUE EN ALGUNO TIENES PASOS INTERESANTES QUE ESPERO QUE TE SIRVAN .
