Lineas de medición
Lineas de medición
He conseguido importar el archivo de medicion de un proyecto generado con Allplan pero me encuentro con que en las lineas de medición me aparece un código que recoge entre otros los datos del archivo de dibujo o la fórmula de cálculo, siendo muy dificil luego (en obra) llegar a identificar la procedencia de la linea de medición. Me gustaría que me apareciera simplemente la localización (planta y/o local) correspondiente con la linea. Por otra parte también ocurre que me sale un listado de lineas excesivamente extenso (900 lineas de medición para los enfoscados en un proyecto de diez viviendas), suponiendo esto un "bloque" de papel para documentar el presupuesto. No se si esto tiene otra solución más que simplificarlo a mano.
Tenemos el mismo problema.
Canviando el listado para hacer la exportación, el problema mengua.
La única solución que nosotros le hemos encontrado, es hacer las mediciones por partes, e identificarlas luego en Presto.
Es una pena, ahorraría un montón de trabajo absurdo y fastidioso.
Creo que Arquímedes ha mejorado algo de esto con su última versión.
Esta sugerencia la he escuchado ya en varias ocasiones. Supongo que las casas de software se pondran manos a la obra y "generaran" una pantalla intermedia, donde varias mediciones de allplan se puedan unificar segun diferentes criterios
Por ejemplo, uno muy tonto, la altura.
El chorreton de 200 trocitos de muro se pueden unir en 5 diferenciados por planta en el momento que se unifiquen por alturas y se sumen sus longitudes correspondientes.
Espero que esten en ello.
Entonces si se podria empezar a hablar de mediciones.
Como este tema me intersa especialmente me gustaria hacer una sugerencia para que los mas "medidores" de allplan nos comenten que partes del proyecto miden automaticamente y con que listados.
Yo tengo mis pruebas, pero contar puertas no tiene mucha ciencia, cuando casi sabes de memoria cuantas has puesto directamente.
Creo que el punto gordo esta en los muros, divisiones, acabados, etc....
