Señores, no puede ver que mi Allplan se logre ver el acabado del suelo, me pone el de las paredes o sup laterales, pero a la hora de colocar el del suelo no me lo muestra, al hacer el render tampoco me aparece no se si es una funcion desactivada o que es lo que esta pasando.
Si me pudiesen ayudar
Paulo
Problemas con los acabados
Hay dos Formas para dar la apariencia del acabado cuando estas en la ventana de animacion con el boton derecho del mouse, por ejemplo....
Una es con la de acabados Superficie (color) esta opcion te modifica todo incluyendo muebles y todo lo que tengas en la vista de animacion y la otra es:
Con acabados superficie (elemento) esta otra opcion te cambia solo la superficie del elemento que señalas con el mause.
Checate cuel de las dos estas usando.
a mi se me hace que es la primera y tienes que desactibarla y cambiar a la segunda.
etecnico:
Mira donde yo me di cuenta que me estaba fallando el programa es porque esos proyectos los habia hecho con la version 2004 y los quise pasar a la 2005, los pase a lo "bruto" de pegando los proyectos en la carpeta prj, despues estuve observando que los directorios de mis proyectos nuevos no coinsidian con los del 2004, y supuse que por esta causa no me permitia ver esas modificaciones, si tu sabes pasarlos con el ALLMENU pues te aconsejo que lo intentes.
espero haberte ayudado, a ver si Pperezu nos puede auxiliar.
Paulo
Paulo
