Hola compañeros, una cosa que nunca he sabido hacer y que siempre me habia preguntado era como conseguir hacer el chicarriclan en los descansillos de las escaleras.Nunca he hecho este tipo de escaleras y ahora estoy haciendo una y necesito hacerla con el modelador de escaleras en vez de hacerla como modelado 3d. A ver si me podeis ayudar, que creo que es algo habitual pero que yo nunca he profundizado en saber.
Gracias compañeros
chicarriclan en descansillo
Epa, paciencia con esas q tienen guasa.
segun tenga un solo descansillo o dos, tienes q hacerlas con la escalera de una vuelta o con la de dos o a unas malas con la de libre definicion. El caso es q te la haga de primeras compensada, no con el descansillo cuadrado perfecto como la hacen las nuevas (las 3 de la derecha en la barra; sin contar la libre). La linea de recorrido, te la hara curva. A mi me gusta recta, asi q lo primero es elegir el primer escalon de la curva y poner el parametro Arco en 1, con eso pones "tiesa" la linea de recorrido. Despues ya se trata de ir midiendo la longitud total de la linea de recorrido en el chicarriclan y meterla en el peldaño con el parametro Descansillo mas. Yo me hago primero al escalera en 2D para poder medir esas longitudes con exactitud. Tambien puedes usar el nuevo parametro AlPelPunt paracolocar el peldaño justo en la intersecion estre la linea de recorrido y el chicarriclan.
Para acabar, tendras q ajustar el tramo recto (despues del chica) con la orden descansillo mas para ajustar el resto de huellas a la medida exacta.
No se si me he explicado bien.
Nacl u2
Nacl u2
jajaja, aqui en Andalucia se llama chicarriclan con acento en la "a", pero la verdad es q pensaba q se llamaba asi en todos sitios. Lo de escaleras en pañuelo esta guapito, pero fijo q si se lo digo a mi jefe me dice q no se ni hablar (menudo es para las palabras andaluzas!!).
Epaaa!! otra cosa mas.
Por cierto Yamp, en cataluña lo llamais asi?? En Figueres se habla poco castellano, y me parece una palabra un poco rebuscada.
NaCl u2
NaCl u2
- Takeoff
Pues yo tampoco habia oido lo del pañuelo yo las llamo directamente "escaleras con escalones partidos girados a 30 60 90" o algo asi pero reconozco que mi termino es bastante feo. Preguntare por la escuela a ver que me dicen.
Lo ultimo que pregunte fue lo de los tabiquillos palomeros (asi dicen en madrid) que yo en levante los llamo "conejeros" que tampoco es mu apropiao pero el caso es que me gane un merecido mote escolar.... en la escuela soy "el conejero" en lugar de Takeoff ...cosas de la linguistica.
Alberto Catala
Alberto Catala
Gracias compañero sevillano, entre tus consejos y un poco de improvisacion he dado con la tecla, entre el puente y que he estao algo pachucho no te e podio responde antes.
Joder!! con el trabajito que me costo aprender lo del chicarriclan, y casi nadie me ha entendio,jejejejeje, es normal que dentro de las expresiones constructivas cambien segun la zona pero seria bueno que se propusiese algo estandar, por lo menos en españa, no?
Saludos colegas!!!
Saludos colegas!!!
Pues lo di en la faculta el año pasao y le cogi el gustillo, y acabe la carrera (Arquitectura Tecnica, Sevilla)y casualmente me ha salio un trabajo en un estudio,en el que llevo un mes, que acaba de meter Allplan hace una semana. Yo se utilizarlo mas bien en plan modelado, hacer los vidios, presentaciones y eso, pero no estoy acostumbrado ha hacerlo en plan para sacarle todo el jugo(acerlo constructivamente para sacar mediciones,hacer los planos,sacar detalles constructivos) asi que en el estudio va la cosa poco a poco, pero esperamos obtener resultados a corto plazo. Un saludo compañero
Ah, ya puestos, cuando hago la escalera de libre definicion y pongo bien la separacion de los escalones y los angulos muchas beces me sale con linea de ayuda y no se me ve,sabes por que puede ser?
Gracias, estaremos en contacto para aconsejarnos en lo que podemos
Eeeiiiiinnnn!!!! un estudio nuevo en Sevilla con allplan??. Tendre que hablar con Marina
Lo de la escalera es pq el programa no es capaz de construirla con los datos q estas dandole. A ver, no es q no sea posible es q por ejemplo en la esquina, un escalon esta pisando a otro y eso no es posible. En los chicarriclanes, justo en la esquina, dos escalones deben ser coincidentes (en teoria) pero allplan no puede hacerlo. Uno debe estar un poco mas para atras q el otro (el escalon inferior). Eso se corrige ajustando los valores "descansillo +" o inclinado un poco el angulo del peldaño.
Se q no esta muy bien explicado, pero sin dibujitos es complicado explicarse.
Nacl u2
Nacl u2
