bien pues la pregunta es esta con el gestor de proyectos, voy a estudio donde tengo los simbolos creados, y quiero copiarlos o pasarlos a versiones anteriores, y no encuentro como se hace, en cambio no tengo ningun problema pasar archivos de v-2005 a anteriores.
al reves no hay problema porque el programa automaticamente los crea.
un saludo captain
como pasar simbolos de v-2005 a v-2004
CAPTAIN.... JO JO, ESO ES COMO DISPARAR CON AUTOMATICA Y QUERER VOLVER A LA ESPINGARDA (ANTIGUO FUSIL DE YESCA O ALGO ASI)
AHORA FORMA SIEMPRE HA, PARA HACERLO MAS SENCILLO ..... SI DE SIMBOLO SE TRATA NO COMPLICADO HA DE SER, PUESTO QUE, PROYECTO PUEDE USIA GUARDAR COMO VERSION 2004 INCLUSO EN LA 17 SI HA DE SER MENESTER...
DEBEMOS PROCER POR TANTO, INDIQUEMOS UN CAMINO QUE SEGURO QUE MUCHOS HABRA
CREEMOS UN PROYECTO EN NUESTAR FLAMANTE VERSION 2005 (ES FLAMANTE O UN POCO GUARRILLA??)
INSERTEMOS LOS SIMBOLOS QUE QUEREMOS PASAR A LA 2004
GUARDEMOS EL PROYECTO
DESDE ALLMENU EXPORTEMOS EL PROYECTO A VERSION 2004
CREEMOS LOS NUEVOS SIMBOLOS EN LA 2004
ES ENREVESADO, PERO CREO A DE FUNCIONAR
ME DESCUBRO ANTE EL GRAN CAPITAN DE LOS ATRIBUTOS, MUEVO MI SOMBRERO DE LADO A LADO Y ME INCLINO SUAVEMENTE .... CABALLERO ESPERO SERVIDO ESTE
jejeje,
estimado BLACKBEAR los tiros no van por aqui, ya conocia la posibilidad de poner todos los simbolos en un archivo y despues transferirlos, pero es que tengo un monton, y los tengo ordenados, en fin que hacerlo a si me va acrear mucha faena.
sobre la valoracion de la version 2005, la he estado probando, y muchas ordenes que hacia tranquilamente con la 2004, en esta no funciona , por eso estoy pensando en volver a la 2004.
un saludo captain
un saludo captain
VOTO A BRIOS ¿COMO QUE NO FUNCIONA? A MI PARTICULARMENTE HASTA AHORA DIGAMOS QUE SALVO ALGUNAS RAREZAS DE MOMENTO TIRA PARA ADELANTE SIN MCUHAS PEGAS, PERO ALGUNA RAREZA SI HACE, PERO MEJOR TENER A BUEN RECAUDO LA 2004 ..... MAS LO QUE NO ENTIENDO ..... ES COMO QUE NO TIENES LA VERSION 2004?, NO INSTALASTE EN PARALELO, NO HICISTE COPIA DE SEGURIDAD, NO HICISTE OTRA COPIA DE LA COPIA? SE NOTA VUESTRO CORAJESy muchas ordenes que hacia tranquilamente con la 2004, en esta no funciona
bien sobre tus preguntas es muy largo de explicar:
intenta hacer este ejercicio en planta:
inserta mediante la orden elementos constructivos la orden pilar (0.50*0.50), despues inserta en el una cavidad. ( que haga la funcion de encaje de piezas)
ahora en un alzado y mediante la orden modificar puntos estira el pilar y la cavidad toda junto en una coordenada en z de 1 m, y veras que solo estira o desplaza en z la cavidad y no el pilar.
esto encambio en laa version 2004 te estira o esplaza todo en z a la coordenada de 1 m.
en fin historias mias un saludo captain.
Ya lo hemos comentado... curiosamente, SI QUE LO ESTIRA HACIA ABAJO.
De todas formas, SOLO se puede estirar un pilar y un hueco, si los hemos referido a coordenadas absolutas, no se puede si los referimos a planos. Personalmente, tengo la sensación de que el tipo de trabajo que tu haces, sería mucho más cómodo si lo refirieras a planos, porque si tienes que mover los pilares y sus huecos una determinada altura, es porque se ha subido la cota de forjados una determinada altura. Esto con planos de referencia es automático, subes el plano esa distancia, y se suben los p¡lares y los huecos todos a la vez.
Pero bueno, es una opción. Lo que está claro es que con la 2005 NO SE PUEDE ESTIRAR UN PILAR Y SU HUECO HACIA ARRIBA y sin embargo si hacia abajo
Incluso he probado a darle cota superior 0 y cota inferior 5, osea, ponerlo al revés, y ni así...
Pperezu escribió:Incluso he probado a darle cota superior 0 y cota inferior 5, osea, ponerlo al revés, y ni así...
Aquién sino a pperezu se le podría ocurrir semejante truco... Lástima que no funcione.
Y respecto a lo que no hace 2005 y sí 2004, ¿también pasaban esas cosas cuando se paso de la 2003 a la 2004?
Salut y forza al canut
