Buenas Tardes:
Solo queria comentarles que si alguien sabe como hacer arboles y arbustos en C4D o tiene una biblioteca, porque los arboles del Allplan estan muy SIMPLES y quisiera algo mas realista si alguien tiene aunque sea un arbol y me lo pudieran pasar y decirme como se coloca en el cinema se los agradeceria.
URGE como lo hago en C4D
En 3D, o arbol plano con canal alpha? Es que normalmente los árboles 3D no dan la talla, con lo que yo personalmente utilizo en el 90% de las ocasiones fotos de árboles con canal alpha. Sólo uso árboles 3D en las vistas de pájaro, ya que parecen arbolitos de maquetas...
Tienes un tutorial que hice hace mucho al respecto, sobre como hacer que un arbol plano de el pego...
En concreto está aquí
En realidad, ahora hay un par de matices nuevos que creo mejoran la situación, pero te vale así hasta que lo actulice un poco
Gracias Pablo
Gracias Pablo por salvarme la vida te debo uno ok
Archivo/fusionar y mete el archivo que quieras dentro del archivo que tengas abierto.
Aunque yo casi siempre utilizo copiar/pegar osea, que abro el archivo (para verlo y tal con calma donde está ubicado y todo eso) y luego lo copio y lo pego. Ahora, en la R9.5 con el navegador de contenido, esto es comodísimo, porque puedes ver el archivo a un tamaño razonable antes de insertarlo.
Como Grabo el render del C4D
Muy bien y ahora ya hice el render pero donde me tengo ke ir para grabarlo como una imagen, no se si me explico, ya lo hice el render y ahora lo quiero guardar en mi pc como le hago para que sea una imagen que cualquiera pudiera ver
Vamos a ver, se puede hacer render de la pantalla, o se puede mandar a hacer render.
Para hacer el render convenientemente, tienes que ir a render/configuración de render. Ahí tienes Salida, donde decides el tamaño del render. Tienes guardar, donde indicas donde y con que nombre quieres que se guarde el render (activa la casilla guardar imagen obviamente) y el formato del archivo (jpg, tif, tga...).
Bien, pues ahora tienes que hacer el render, NO el de la pantalla, que es de trabajo, sino render/renderizar en el visor de imágenes. Y cuando acaba, te lo guarda. Aunque también puedes guardarlo cuando lo ha terminado, directamente desde la pantalla del visor de imágenes.
