Disculpen gente:
No se si alguien me pudiera explicar como toman los datos al momento de hacer los planos de cubierta:
INCL ? LIN NIV ? C SUP ?
PEND ? ALT A ? C INF ?
COMO TOMA LOS VALORES O KE SIGNIFICA CADA COSA?
Disculpen la Ignorancia pero no se como toma los valores este proceso
Alguna Explicacion ¡¡¡¡¡¡
Incl.- Es la pendiente de la cubierta en grados
Pend.- Es la pendiente de la cubierta en %
Lin Niv.- Es una linea que te marca el nivel que tu quieras si la quedas como esta no te saldra nada, sin embargo si le das por ejemplo valor 1 te marcara una linea a una altura de 1 m.
Alt A.- Es la altura a la que quieras que este el alero de la cubierta.
C. Sup.- Es la parte superior del plano en el que se situa la cubierta si le das poco valor te cortara la cumbera.
C. Inf.- Es la parte inferior del plano en el que se situa la cubierta.
Si por ejemplo le das la pendiente a la cubierta esta cambiara automaticamente el valor de la inclinacion y viceversa.
P.D Espero haberme explicado bien si tienes alguna duda o consulta pregunta e intentare explicarlo de otro modo.[/b]
Si a lo q te refieres es a q cuando colocas u modelo 3D (muros, forjados, etc) en una VISTA de alzado (cualquiera de ellos o una isometria), no puedes acotar, es cierto, solo se puede acotar en vista en planta.
Para acotar alzados y secciones, debes hacer una salida a archivo de lo q estas visualizado en la vista alzado.
Mira un poco sobre la orden Calculo de Ocultacion de Lineas (el cubito)
NaCl u2
NaCl u2
