Hola Amigos, necesito que me contesteis cuanto antes.
Me pasa el mismo tema con la memoria, me dice que no tengo memoria
pero tengo un buen pc. Creo q se refiere al tamaño max del archivo, q de echo lo tengo al maximo. (160). Las texturas las he bajao de calidad, no se que hacer más. Y ademas me sigue dando el error.
Necesito una ayuda urgente. Es pa poder entregar un proyecto. Gracias.
Problema con la memoria
Según la documentación de Nem, el tamaño máximo recomendable es 160MB, pero se puede poner más grande. La única limitación real es que el tamaño en disco de dicho archivo no sobrepase los 64MB, en cuyo caso no se guardará el archivo (palabras textuales).
Así que en tu caso deberías probar a poner 240MB por ejemplo, y tener controlado, desde el explorador de windows el tamaño del archivo con el que estás trabajando...
