Bueno, aqui está la segunda parte del tema Configuraciones. En él salen algunas cosas de parámetros genéricos que utilizaremos en el proyecto ATENCION Si no quieres cambiar tus plumas, trazos o colores, crea un nuevo proyecto y en definiicines elige PROYECTO en vez de ESTUDIO y estas modificaciones solo serán efectivas en este proyecto.
Segundo: Va en PDF. No tengo acceso a mi FTP de donde estoy esta semana.
Podéis usar el enlace abajo:
http://www.portallplan.com/usuarios/Blacky/Conf2.pdf
TALLER 2 - UNIDAD 1 - Configuraciones (Parte 2)
Esto va viento en popa.
Amén al extraordinario esfuerzo desplegado por Yamp en su tutorial 13. Una feina collunuda
Muy buena y útil la apreciación, sobre la colocación de los macros.
Totalmente de acuerdo con la agrupación de las plumas en los tres grupos que has definido.
No sé, si es tan útil la separación en archivos de las distintas instalaciones.
Para el tipo de proyecto que vamos a desarrolar yo considero que pueden ir juntas.
Pascual, a la primera cosita, puedo colgar la lección en PDF, pero, además de pensar en tu o vuestra comodidad, pienso también en el portal. Es importante para mi que el mensaje esté aqui en directo y en vivo.
Y segundo, si, la estructura de plumas se guarda en algun sitio. SOlo no sé donde
Ah, era esto...
Perdona, pensé que me preguntabas en que archivo guardaba esto, una vez configurado. Si no está claro en el tutorial, para acceder a la configuración de plumas, debes ir al menu Extras > Def. de elementos > Def. y Asign. de Plumas
Por supuesto, esta segunda parte vá de cine, tan bien al menos como la primera. Espero que el taller continúe así de bien...
Me permito una pequeña crítica.... Yo pondría cada instalación en un archivo, o al menos, las instalaciones que van en un plano cada una en un archivo. En mi estudio la fontanería va a aparte de la calefacción, luego yo prefiero poner un archivo de fontanería y otro de calefacción. ¿Vosotros lo soleis poner juntos? ¿Y lo tirais juntos en los planos o haceis planos especifícos de calefacción y fontanería? Ánima, ya veo que tu si te animas a ponerlas todas juntas. Me interesa muchisimo saber luego cuantos planos sacarías...
Saludos, y sigamos juntos este tutorial a ver has ta donde nos lleva... Mira que si nos lleva a la isla del tesoro de blackbeard....
Como no suele "pesar" mucho, en una vivienda, colocamos las instalaciones por plantas en un solo archivo, y en layers separadas. Las instalaciones son Agua, Saneamiento, Electricidad, Gas, Calefacción, Telecomunicaciones.
Motivos:
Trabajar activando y desactivando layers, nos parece más cómodo, que activar y desactivar archivos, por el mero de hecho, de poder deshacer.
y segundo,
Nos es cómodo para hacer los planos, que son todos iguales, cambiando únicamente el "Tipo de Plano" para activar unas layers y desactivar otras.
De todas maneras, me parece muuuuuy razonable colocarlas en archivos separados. Tuvimos muchas dudas, antes de decidirnos.
y respondiendo a Pabl8000 sacamos planos de cada instalación separadamente
Motivos:
y segundo,
- GCONTADOR
- Animoso
Taller 2 Configuraciónes - Parte 1 y 2
Alguien podría indicarme donde se puede localizar el tema de configuraciónes Parte 1. No lo encuentro y querría seguir ordenadamente el Taller 2. Gracias a todos por la dedicación.
Bueno Jorge finalmente podre seguir perfectamente el curso en la nueva versión, porque digamos que .....he pasado por caja ...., veo que sigues con tu teoria de color material, validas como cualquier otra, pero el profe es el profe y debemos pues seguirle.
Ahora bien te has pasado en configuracion una nueva opcion que puede ser importante marcar, (no puedo poner imagen porque aun no tengo la 2005 en la oficina) que es en
OPCIONES DE MACROS
ASIGNAR LA LAYER ACTUAL AL INSERTAR MACRO.
Te recuerdo un post que hay por el portal en cuanto a que un macro creado en la layer "mia" se puede borrar si se borra de la layer standar o de anidación del macro, pese a estar la layer "mia" como no modificable, es un forma de currar un poco extraña de JRE, por lo que no estaria mal tener controlado en que layer queremos realmente insertar la macro. Ver post de JRE
http://www.portallplan.com/modules.php? ... cro+borrar
El comentario seguramente sera inutil como yo
OPCIONES DE MACROS
Bueno, caro Inutil. Un enorme placer tenerte entre los contertulios. Esto garantiza máxima audiencia.
Cuanto a tu cuestión, no la he pasado por alto. Utilizo en la medida de lo posible, como comento en la segunda parte de las configuraciones, las capas suministradas por nem. En la primera parte del taller, recuerdo que la primera cosa que hce fue crear una estructura de layers "mia", para después darme cuenta de que las capas suministradas por el programa cumplian ampliamente mis necesidades a falta de dos o tres capas que unicamente RENOMBRÉ de las suministradas. Cuando hago un macro, este macro utiliza las capas de nem, y yo lo que quiero del programa es que respete mi elección de capa al crear un macro. Cual es el problema que veo en un aestructura de capas tuyas? Si nos mantenemos dentro del universo de tu estudio, no pasa absolutamente nada, pero yo a veces desarrollo cosas que comparto con mis amiguetes/alumnos. Y mientras Allplan no importe junto con el macro que inserte las capas en las que fue creado, si tu me pasas un macro tuyo puedo encontrar una cosa que para ti es la capa pongamos por ejemplo muebles n mi capa pares de cubiertas, para poner un ejemplo.
Buena cosa por otro lado es la posibilidad de insertar un macro en la capa actual, desde que sea un macro monocapa. Si es multicapa, ya no lo es tanto. De todas formas, existe esta posibilidad y cada uno con su manera de trabajar puede aprovecharla o no. Conceptualmente, como sabes tu, expresión que me encanta, no encaja con mi manera de trabajar. Si va con la tuya, perfecto.
Saludazos.
Saludazos.
He repondido deprisa y puede que haya metido la pata. Tengo que hacer una prueba, que es la de insewrtar un macro multicapa en una layer cualquiera y mirar como se comporta. Si alguien la ha hecho y llevando en cuenta el post mencionado por el inu, podría por favor comentar sus conclusiones?
