Pasar un proyecto 2004 a v17
Bueno, el caso es que necesito llevarme un proyecto para otro ordenador en el cual hay v17, He visto por ahi que hay que copiar el path en otro directorio y luego pasarlo a 2003 para luego pasarlo otra vez a v17 ( o algo asi) , pero no lo entiendo, ¿alquien me lo podría explicar paso a paso? Gracias.
voy a intertar explicartelo con paciencia.
1 tendras que ir al gestor de proyetos, dentro de aqui señalar la pestaña dir. intercambio y una vez señalado dar un click con el boton derecho donde se desplegara un menu.
2 en primer orden esta sel. de path externo ( esto quiere decir que elijas la carpeta donde vas a guardar los archivos de la version 2004).
3 una vez el path este elegido y dentro de gestor de proyectos en la pestaña de proyectos tendras que selecionar los archivos que quieras exportar, que a su vez estan dentro de los proyectos que tu creastes¨, en la carpeta de archivos.
4 si le das a la pestaña archivos en la derecha se desplegaran todos las capas de ese proyecto y selecionando el archivo deseado con el boton derecho se desplegara el menu de expot. archivos de dibujo a versiones anteriores, solo tendras que decidir que version.
5 deveras hacer el paso contrario pero desde el gestor de proyectos de la v-17 para recuperarlo.
osea decidir dentro de la carpetas proyectos, el proyecto y despues en que capas de archivos lo vas a poner.
IMPORTATE ESTO SOLO ES PARA PASAR ARCHIVOS O CAPAS DE UNA VERSION A OTRA.
PARA PASAR PROYECTOS GRANDES ES MEJOR UTILIZAR EL ALLMENU.
un saludo captain.
un saludo captain.
